Auteur Sujet: [TUTO] - Xantia Phase I - Changement filtre à pollen  (Lu 4910 fois)
« le: 17 novembre 2006 à 17:56:22 »
Le changement du filtre à pollen ou filtre d'habitacle, une petite opération simple, mais nécessaire :o  une fois par an, pour une quinzaine d'euros.
Le filtre se situe sous la garniture en moquette au niveau des pieds du passager Av
:_floran1: 5 vis torx taille 20 pour déposer cette garniture
Et accéder au boitier du filtre à coté du pulseur d'air
:_floran1: dépose des 3 vis cruciformes pour tomber le couvercle, ensuite, il suffit de tirer sur le filtre pour l'extraire
:_floran1: Je précise pas lequel est neuf :o
:_floran1: Mise en place du filtre neuf
C'est baché en 15 minutes :tchao:
RE : Changement filtre à pollen Xantia Phase I
« Réponse #1 le: 27 décembre 2006 à 12:15:45 »
Super le Tuto mais c'est encore plus facile a changer sur Xm :P
janot
  • Invité
RE : RE : Changement filtre à pollen Xantia Phase I
« Réponse #2 le: 27 décembre 2006 à 17:32:37 »
Message original leratboy
salut leratboy ,
peut tu me dire ou ce trouve ce filtre sur une xm td vsx de 1997 car moi ni mon garrage ne l' on trouver le garrage m' a répondue qu' il en avait pas .
merci de votre aide , janot
« Réponse #3 le: 27 décembre 2006 à 18:01:54 »
Salut Janot,
Il n'y a pas de filtre a pollen sur Xm :grin:
Toutefois, chez des distributeurs, c'est marqué Peugeot 605 - Citroen Xm sur les emballages des filtres
janot
  • Invité
« Réponse #4 le: 27 décembre 2006 à 18:08:44 »
Message original Stefftnt
Salut Janot,
salut stef
merci pour les info la au moins je suis sur
a plus , janot
« Réponse #5 le: 27 décembre 2006 à 21:00:12 »
Oui,il y a jamais eu de filtre a pollen sur les Xm phase I et II
C'est pour cela que c'est plus facile sur Xm :lol: :lol:
