Auteur Sujet: ^Notice d'emploi pour Citroën Xantia TD 1994 - 90 CV  (Lu 4219 fois)
Hors ligne porschedavid
« le: 11 novembre 2005 à 09:44:06 »
bonjour ,
je recherche la notice d'une xantia turbo diesel a telecharger
RE : ^Notice d'emploi pour Citroën Xantia td
« Réponse #1 le: 11 novembre 2005 à 12:58:31 »
Bienvenue dans le Forum :tchao:
Euh ... Modèle - Année - CV ... Etc... Merci... Options ...:g202:
« Réponse #2 le: 11 novembre 2005 à 16:50:12 »
modele 1994 , 90 cv , en fait , j'ai un temoin qui s'allume , il sagit d'un genre de reservoire avec deux tuyau sur le dessus et du liquide dans le fond , il lume jaune , et je ne sais pas de quoi il s'agit , merci d'avance .
« Réponse #3 le: 11 novembre 2005 à 18:02:23 »
Regarde du coté du filtre à GO, peut être le voyant de détection de présence d'eau ou colmatage filtre GO.
Regarde si tu vois des fils de ce coté, débranche le connecteur pour voir si lié à ce voyant
RE : ^Notice d'emploi pour Citroën Xantia TD 1994 - 90 CV
« Réponse #4 le: 11 décembre 2005 à 15:00:23 »
Si il s'agit de ce genre de voyant cela indique la présence d'eau dans le filtre a gasoil.
Donc il faut vider l'eau continue dans le filtre;normalement il y a une purge en dessous du réservoir du filtre a gasoil donc l'ouvrir,ouvrir celle du dessus du réservoir pour laisser passer l'air,ensuite resserrer le purge du bas,pomper pour remplir le filtre de gasoil et chasser les bulles d'air;et pas oublier de refermer la purge du haut.
Si le problème persiste cela vient de la sonde de présence d'eau qui situé au fond du réservoir du filtre a gasoil qui est HS donc il faut la changer mais si ce voyant te dérange tu peux au préalable débrancher la prise de celle-ci,normalement le voyant ne devrait plus apparaitre.
@+ :g237:
