Auteur Sujet: RE : BX turbo qui transpire... BX [Turbo D - XUD7] voyant orange ...  (Lu 2218 fois)
Hors ligne ChrisBXXAN63
Je ne connais pas le turboD, mais je vais te proposer quelques pistes de recherche par rapport à mon expérience.
1°) Faire la vidange et le rinçage du circuit de refroidissement
2°) Le carlostat ouvre trop lentement, donc échange
3°) Dans la même zone pour une 1.6l, regarde la sonde de pré-alerte qui pourrait déconner
4°) Les sondes du ventilos s'enclenchent pas au bon moment. Il doit y avoir 2 vitesses sur les ventilos à quelle vitesse ont-ils fonctionnés ?
5°) Regarde à quelle indication sur ton mano le voyant orange s'allume et regarde les caractéristiques sur la revue technique des diverses sondes.
Bonne chance. Tu choisis l'ordre de tes infestigations. Christian
Hors ligne penguinfou
« Réponse #1 le: 12 janvier 2007 à 16:32:42 »
Bonjour à tous
J'ai ma BX (turbo d XUD7) qui a le voyant orange qui est situé coté gauche de l'indicateur de temperature qui s'allume au bout de 10 à 15 mn de route.
je m'arrete et je verifie les ventillos, ils ont tournés qques secondes et le voyant s'est etteind.
est ce que quelqu'un connait le probleme ?
merci d'avance pour vos reponses et pour votre aide.
« Réponse #2 le: 14 janvier 2007 à 11:02:43 »
Merci Christian pour  ton aide
je vais commencer par la vidange et verifier le calorstat
et ensuite les sondes pour la commande des ventilos
je vous tiendrai au courrant.........
Merci encore à tous
