Un lien pour l'échange de la sphère du conjoncteur-disjoncteur :
http://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=423C'est le même principe (je pense) sur Xantia, il te faut juste une bonne clé à chaine, et des rampes, plus facile pour faire l'AR
Attention pour les sphères AR, sur BX et Xm vaut mieux les débloquer un poil, circuit hydraulique sous pression (pour éviter de faire tourner les vérins de suspension et de casser quelquechose), ensuite dépressurise et le tour est joué...Je sais pas comment c'est sur la Xantia
La Xantia est hydractive ou pas ??? si oui, faudra aussi changer les sphères des régulateurs de raideurs...c'est eux qui sont la source du moelleux de la suspension.
