Auteur Sujet: RE : Citroën XM td 12 - 1992 alimenter en direct l'electrovanne ' pompe injection .......  (Lu 2696 fois)
Hors ligne eddy 51
salut moi je pense la meme chose  l'electrovanne  dois etre fatiguer
Hors ligne lion
Salut je suis un nouveau sur le forum
j'ai 1 probleme de demarage je doit lever le capot a chaque foi pour alimenter en direct l'electrovanne a la pompe a injection pour le demarage sur la batterie et pour arreter le moteur la meme chose donc ci possible j'aimmerais trouver 1 shema electrique pour essayer de me depanner
Salut Lion
Change l'électrovanne tu n’auras plus de problème
A xm92
Hors ligne lion
Message original xm92
Salut Lion
A xm92
Message original lion
Salut Lion
A xm92
Salut lion
Ma réponse est logique c’est ton électrovanne qui ne fonctionne plus le bille a gripper, il ne faut pas  y voire de malice.
A +xm92
Hors ligne lion
bonjour a tous
merci beaucoup  mais j'ai quand meme 1doute sur le bon fonctionnement car quand je la branche a la batterie ca fonctionne tout le temp et ci je ne branche pas ce fil elle demare quand elle en a envie
je veut bien croire quelle soie fatiguer mais quand je la branche en direct c'a fonctionne tres bien donc pour moi j'ai le doute entre le contact et la pompe
Salut lion
Moi je fais que donner nom avis, après tu fais comme tu veux.
A +xm92
Hors ligne lion
salut c'est facile a changer  je peut essayer sa me dira ci sa vien bien de sa je le fait ce week end apres je vous tien au courent
