Auteur Sujet: RE : Un lavage Haute Pression [Karcher] d'1 moteur XM est-il sans risque ...  (Lu 2553 fois)
C’est fait j’ai laver mon moteur au karcher pas de problèmes, elle est reparti comme sans soucie
A +xm92
« Réponse #1 le: 14 janvier 2007 à 12:41:03 »
Questions peu t’on un lavage (genre karcher)  moteur sans  risque sur une XM xs, a cause de l’électronique que faut t’il protéger ??
« Réponse #2 le: 14 janvier 2007 à 13:15:19 »
Hello - A mon avis, non, faire attention... en principe:
1 - Il faut utiliser un Produit spécial pour les endroits Très sale * Gras...
S'applique généralement avec un Vaporisateur qui se branche sur un compresseur ...
2 - Ensuite laisser agir selon notice
3 - Après nettoyage Haute pression, sans insister aux endroits stratégiques !
Sinon, riques de devoir sécher les Bobines, câbles et autres ...
J'ai souvent lavé des moteurs au Karcher - Sans problème
Attention:
Câble bougies - Pas remplir les orifices d'eau - Bobines - Delco pour les vieux clous... Etc...
Bref... ne jamais gicler volontairement les Parties sensibles...
Toujours sècher au compresseur les câbles et autres ...
[size=-2]PS: Titre modifié pour + de compréhension[/size]
« Réponse #3 le: 14 janvier 2007 à 17:02:49 »
C’est une XM  Td donc ma question et en rapports avec l’électronique, ex : faut t’il protéger  l’alternateur de la pression du jet.
« Réponse #4 le: 14 janvier 2007 à 19:07:11 »
Hello - Oui .. Diesel ou essence - L'alternateur rest un alternateur ...
Ben c'est clair qu'il faut pas insister et gicler ton alternateur dans toutes les positions, tous les interstices, par dessus et par dessous ...
Lave-le normalement - Je l'ai jamais protégé .... Tu peux toujours l'entouré d'un sac plastique :-o
Mais bon, personnellement, j'ai toujours lavé au nettoyeur Haute Pression mes Moteurs ... Jamais eu de soucis... Toutes marques... Tous modèles...
XM V6 - CX turbo2 Essence - 405 Essence - Oldsmobile V8 essence ... Autres CX Essence ... Etc...
Bon des fois elle démarre plus ... reste à nettoyer les bougies, souffler les câbles etc....
Pas grave, vite fait .... :g20:
PS: J'ai jamais eu de Diesel ... alors pour diesel ... Un truc spécial à protéger ... Je doute ... :-?
« Réponse #5 le: 14 janvier 2007 à 19:16:48 »
Les Pros (vendeurs autos) n'hésitent pas avec le nettoyeur haute pression :-o (fô voir sous les jupons de ma xantia à 285°000 kms, presque neuf, le moteur  :lol: )
Toutefois a consommer avec modération ;)
« Réponse #6 le: 14 janvier 2007 à 21:41:23 »
Ne pas trop insister sur les modules electroniques !!!!! Et rouler ensuite pour faire sècher le tout.
Hors ligne Papy
« Réponse #7 le: 15 janvier 2007 à 18:26:01 »
Moi j'utilise le nettoyant moteur de GS27 je le trouve très bon, et je rince avec un petit nettoyeur haute pression de bricolage sans insister sur les parties électrique.
Papy
« Réponse #8 le: 20 janvier 2007 à 16:28:43 »
Pour le nettoyage haute pression je n’ai pas encore fait le  teste sur ma sx ,mais sur l’ancienne il n’y avaient aucun problème, mais sur la nouvelle  je n’ose pas car je crains les problèmes
A +
