FORUM 3000FR © 3k Fr
TANTRA PH PHILIPPINES - NEW FORUM 3000fr - COME HERE - FREE REGISTER
Last active: 08/02/2010 at 23:40
Session end : 08/02/2010 at 23:50
Visiteurs . FILS RSS Forums 3000fr.com Top 99 TopicsForum 3000fr - °_° -
Not logged in [Login - Register]
Go Bottom
Printable Version | Send to Friend | Subscribe | Add to Favorites New TopicNew PollPost Reply
Author: Subject: Trucs & Astuces avec Windows Xp - Xp Pro Sp1   ( Replies: 21 | Views: 6787 )
Mr. Tech
StaffStaffStaffStaffStaffStaffStaff
images/avatars/_war3-mort-viv4.gif
Level: 46
Activité: 180 / 1143
Présence: 1257 / 21836
Expérience: 75%
Offline
g20.gif posted on 31/10/2003 at 16:00 Reply With Quote
Alors vous pouvez mettre tout vos trucs et astuces que vous connaissez avec Windows xp que sa sois HOME ou PRO. :grin:
===> Sujet Idem pour SP2: Trucs & Astuces pour Windows Xp - Xp Pro Sp2 - Update Sp2
Je vais commencer en mettre quelques unes à vous de continuer.
Défragmenter en un seul clic
Créez simplement le fichier .inf suivant ou utilisez le fichier fourni ci-dessous et installez-le en cliquant dessus avec le bouton droit et en sélectionnant "Installer". Le menu contextuel de vos disques durs fera alors apparaître une nouvelle option "Defrag" qui lancera automatiquement l'utilitaire DEFRAG.EXE en ligne de commande. Simple et efficace !
; context_defrag.INF
; Ajouter Defrag dans le menu contextuel
[version]
signature="$CHICAGO$"
[DefaultInstall]
AddReg=AddMe
[AddMe]
HKCR,"Drive\Shell\Defrag\command",,,"DEFRAG.EXE %1"
Si vous souhaitez supprimer cette option du menu contextuel, il suffit de faire la modification suivante dans la base de registre :
Ouvrez regedit (menu Démarrer, Exécuter... et taper regedit)
Allez dans HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\ et supprimer le dossier Defrag.
Optimiser la bande passante sous Xp pro
Démarrer puis Exécuter… (dans une session Administrateur)
Tapez gpedit.msc pour ouvrir l’application Stratégie de groupe
Allez dans Stratégie ordinateur local -> Configuration Ordinateur -> Modèles d'administration -> Réseau -> Planificateur de paquets QoS
Double-cliquez sur Limiter la bande passante réservable
Cochez la case Activé et spécifiez 0 dans Limite de bande passante (%)
Redémarrer
Supprimer les DLL de la mémoire
Ouvrez Regedit
Puis HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer
Créez une valeur DWORD du joli nom de AlwaysUnloadDll et donnez lui la valeur 1.
Ainsi, vous n'aurez plus de DLL inutilisées qui poluent votre mémoire...
Déplacer le swap sur un second disque
Allez dans le Panneau de configuration puis Système.
Cliquez sur l’onglet Avancé puis sur le bouton Paramètres dans la section Performances.
Enfin, sélectionnez l’onglet Avancé et choisissez Modifier dans la section Mémoire virtuelle.
Cocher la case Aucun fichier d’échange sur la partition actuelle. Validez votre choix en cliquant sur le bouton Définir.
Sélectionnez la partition nouvellement créée et cochez la case Taille gérée par le système ou Taille personnalisée (si vous savez comment régler la taille du swap).
Redémarrer l’ordinateur.
Merci 3000fr!!
Utiliser la cache niveau L2
Lancez REGEDIT. Ouvrez la clé nommée HKEY_LOCAL_MACHINE (la p'tite croix à gauche ok ?) puis System\CurrentControlSet\Control\SessionManager.
Attention ! Pour NT, 2000 et XP, il y a un espace dans Session Manager.
Attention certaines bases ont 2 clés SessionManager. Celle qui nous intéresse (sur Win9x) intègre les sous clés suivantes : AppPatches ; CheckBadApps ; CheckVerDLLs etc etc... Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé, allez sur Nouveau puis Clé. Nommez cette clé Memory Management puis validez. Maintenant dans la fenêtre de droite cliquez avec le bouton droit de la souris : Nouveau, Valeur DWORD nommée comme ceci : SecondLevelDataCache puis validez. Double cliquez sur cette valeur dans l'éditeur, tapez 200 en Hexadécimal soit 512 en Décimal puis cliquez sur OK. Il ne vous reste plus qu'à fermer REGEDIT et redémarrer WINDOWS pour que ce réglage soit pris en compte.
Attention la valeur DWORD 200 n'est valable que pour les processeurs équipés de 512 K de mémoire cache. Pour les CPU avec 128 K de cache (comme les celeron 1), la valeur DWORD est 80 soit 128 en Décimal ! Enfin, pour les Coppermine, la valeur DWORD est 100 soit 256 en Décimal. A noter que cette astuce fonctionne également pour les Athlon (en général 512 K de cache) et les Duron (en général 256 K de cache)..
Note : les athlon XP n'auraient que 256ko de cache L2, il est est donc conseillé de vérifier la quantité dispo avant de l'activer, ça peut éviter les problèmes !
Section Hardware - Section Jeux - Section O/S
Go Top #2366 Go Bottom
View Wizardos's ProfileE-Mail WizardosView All Posts by WizardosU2U MemberWizardos MSN : wizardos@hotmail.com
Membre d'Or
MemberMemberMember
http://www.3000fr.com/forum/images/avatars/uploaded/mor_phx/mor_phx.gif
Level: 17
Activité: 6 / 411
Présence: 116 / 7650
Expérience: 46%
Offline
g00.gif posted on 31/10/2003 at 19:24 Reply With Quote
RE : Trucs & Astuces avec Windows Xp - Xp Pro
Optimiser le cache-disque sous Windows XP
Si tu dispose de beaucoup de mémoire, il convient de bien configurer la quantité de mémoire du cache disque par rapport à la mémoire vive dont tu dispose. Pour cela, va dans la base de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement et modifier la valeur de Largesystemcache de cette manière: 4000 (128 Mo) ; 7000 (160 Mo) ; 10000 (256 Mo) ; 20000 (384 Mo) ; 40000 (512Mo)
Optimiser le fonctionnement de Windows XP
Windows XP dispose d'une fonction d'optimisation qui permet d'améliorer les performances et qui n'est pas activer par défaut. Pour l'activer, aller dans la base de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfrg et modifier la valeur de BootOptimizeFunction ("N" par défaut) par "Y". Attention, si suite à cette manipulation, vous remarquer une instabilité du système, remettez de nouveau la valeur "N".
Go Top #2376 Go Bottom
View Mor%5Bphx%5D's ProfileE-Mail Mor[phx]View All Posts by Mor%5Bphx%5DU2U Member  Mor%5Bphx%5D 's AimMor%5Bphx%5D MSN : Snake13m@hotmail.com
StaffStaffStaffStaffStaffStaffStaffStaff
http://www.3000fr.com/forum/images/avatars/uploaded/admin/admelect.gif
Level: 57
Activité: 418 / 1422
Présence: 2341 / 27163
Expérience: 91%
Offline
g20.gif posted on 31/10/2003 at 19:42 Reply With Quote
Quelques petits trucs simples, en principe connus, mais que l'on perd souvent...& surtout utiles... :g20:
Supprimer l'Autorun (Démarrage Automatique du Cd lors de l'introduction dans le lecteur)
1. Démarrer regedit & Rechercher:
Hkey_local machine\system\current control set\services\CDrom: changer la valeur autorun de 0 au lieu de 1
Changer le nom de la Version Windows Pour plus de Compatibilité
Possibilité: Eventuellement installer des driver Windows 2000
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\current version
Supprimer: Microsoft Windows XP
Remplacer par: Microsoft Windows 2000
3. installer éventuellement les  drivers pour Windows 2000
A Suivre... Infos... Commentaires...
text2schild.php?text=VOS ASTUCES ICI&typ=3&col=0,0,0&shcol=255,153,0
:g0e:              http://www.3000fr.com/forum/i/Tantra-fr-DigitalMartian-3000fr-Paypal-Tantra-ph.jpg           :g0e:
==> Les Forums 3000fr CITROËN XM * CX * Xantia * Le BAR Citroën 3000fr * Tutoriaux
http://www.3000fr.com/forum/images/smilies/g201b.gif ==> Détails des Addons du Forum :g46: ==> CliC ici - Last 50 Posts Citroën XM CX Etc ... :g34:
http://www.3000fr.com/forum/3000imgforum/_voitrot.gif Oldsmobile V8 1980/Vendue · Citroën CX Turbo2 2.5L 1988/Vendue · Chevrolet Trans Sport V6 3.4L 1999/92'³ km[/b]
Go Top #2378 Go Bottom
View 3000fr's ProfileE-Mail 3000frVisit 3000fr's HomepageView All Posts by 3000frU2U Member
Mr. Tech
Level: 46
Expérience: 75%
Offline
cool2.gif posted on 01/11/2003 at 00:18 Reply With Quote
jai eu des problèmes en faisant cohabiter 2 versions msn car la 6 écrase pas les anciennes...la solution la meilleur et la plus imple est de désinstaller l'ancienne..jvois pas l'intérêt d'une telle coexistence..de plus désinstaller windows messenger serait éliminer une deniere source de cohabitation hasardeuse de MSN: fais "Démarrer", "Exécuter" et tapz cette commande : RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%/INF/msmsgs.inf,BLC.Remove
La mises à jour aussi de service pack 1 peut régler le problème en allant dans ajout suppression.
Go Top #2392 Go Bottom
Mr. Tech
Level: 46
Expérience: 75%
Offline
cool2.gif posted on 02/11/2003 at 14:24 Reply With Quote
Eteindre plus rapidement Windows.Gagnez facilement un temps précieux lorsque vous éteignez votre ordinateur. Faites démarrer > Exécuter et tappez "regedit". Allez dans les répertoires jusqu'à HKEY_CURRENT_USER\Control Panel, une fois à ce niveau, cliquez sur le dossier "Desktop". Il s'ouvre alors dans le panneau de droite. Faites un clic droit dans ce dernier et créez une nouvelle valeur chaîne nommée "AutoEndTasks". Double-cliquez dessus et affectez-lui la valeur "1". Redémarrez.
Désactiver la rapport d'erreurs.Censé expliquer à Microsoft les bugs rencontrés sur Windows pour l'améliorer, le rapport peut devenir vite agaçant. Faites un clic droit sur Poste de Travail et sélectionnez Propriétés. Choisissez l'onglet Avancé et cliquez sur le bouton "Rapport d'erreurs" puis cochez "Désactiver le rapport d'erreur". Plus validez avec OK.
Supprimer le mouchard.Pour éviter que Microsoft vous espionne sur son site ou tranquillement chez vous, cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter. Dans la boite de dialogue écrivez ceci : "regsvr32.exe -u c:\windows\system32\regwizc.dll". Validez. Si tout s'est bien passé, un message s'ouvre et dit "DllUnregisterServer dans c:\windows\system32\regwizc.dll réussi". Enfin, cliquez sur OK.
Accélérer les disques en NTFS.Depuis NT, 2000 et XP, les disques durs sont généralement en NTFS. Pour optimiser votre hdd, il suffit de modifier une clé du registre qui, habituellement, enregistre la date de son dernier accès. Naviguez jusqu'au répertoire : "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager". Dans le volet à droite, créez une valeur DWORD qui s'appellera "NtfsDisableLastAccessUpdate" ou modifiez-la en lui attribuant la valeur 1.
Windows Update sans être enregistré.Si vous ne vous êtes pas enregistré auprès de Microsoft lorsque vous avez installé Windows XP, vous pouvez contourner la protection de Windows Update qui vous empêche de l'utiliser en modifiant une clé. Allez dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Dans le volet de droite, modifiez la valeur "RegDone" en double-cliquant dessus et affectez-lui la valeur 1.
à suivre....
Go Top #2466 Go Bottom
Level: 57
Expérience: 91%
Offline
tongue.gif posted on 04/11/2003 at 21:36 Reply With Quote
Gadget: Supprimer la petite flèche sur les icônes du Bureau (Tous les Windows sauf erreur) 95 - 98 -ME - W2k - XP.
1. Démarrer regedit
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile (L MInuscule)
Dans lnkfile\IsShortcut Insérez un X majuscule (Commande renommer) XIsShortcut
et Go... Relancer Windows...:g20:
Go Top #2534 Go Bottom
Eveillé
MemberMember
Level: 11
Activité: 1 / 260
Présence: 51 / 4581
Expérience: 42%
Offline
posted on 04/02/2004 at 17:52 Reply With Quote
Optimiser la bande passante sous Xp pro.. c'Est bon pour un 56k? car j'ai essayé beaucoup d'optimisations du genre et ca na fait que tuer ma bande passante :P
Go Top #5354 Go Bottom
View TaScH's ProfileE-Mail TaScHView All Posts by TaScHU2U Member
Level: 57
Expérience: 91%
Offline
g30.gif posted on 23/08/2004 at 06:41 Reply With Quote
C'est vrai que pour les 56Ko - Il y a rien pour vraiment optimiser... Rien de valble...
Si quelqu'un a une idée....:g180:
Astuce permettant de désinstaller des programme cachés de XP
(Non visible dans le menu Ajout/Suppression de Programmes des composants Windows Xp)
Se rendre dans le répertoire caché C:\windows\inf et éditer le fichier sysoc.inf.
Supprimer tous les mots hide sans les virgules qui y sont.
Après, vous observerez les nouveaux composants dans Ajouter/Supprimer des composants Windows XP...
Faites une sauvegarde du fichier sysoc.inf avant toutes modification(s)...:grin:
Pour utilisateurs Avertis....
Go Top #18239 Go Bottom
Novice
Member
images/avatars/poisson1.gif
Level: 1
Activité: 0 / 21
Présence: 3 / 345
Expérience: 86%
Offline
lol.gif posted on 31/08/2004 at 10:29 Reply With Quote
:eureka:ACCELERER LOGICIEL GRAVURE NEROSOUS XP PRO
Cetteastuce est valable pour toutes les versions du celebre NERO:lol:
Aller dans panneau de configuration
Puis Outils d'Administration et Services
ensuite diriger-vous vers SERVICES>service COM de gravage de CD IMAPI(Gere le gravage des CD via l'interface serie IMAPI)puis faites un Clic droit>Proprietes
ensuite dans type de demarrage,mettez Desactive puis cliquez sur appliquer puis validez par OK.
Note de La tulipe:
Plus aucune excuse si vous ratez vos gravures,prevoyez quand memes des CDRW:):ange:
On fait ce que l'on peut? on est pas des boeufs! sinom on aurai une queue et on tuerai les mouches!!!
Go Top #18570 Go Bottom
View la+tulipe's ProfileE-Mail la tulipeView All Posts by la+tulipeU2U Memberla+tulipe MSN : flsl2004@msn.com
Novice
Member
Level: 1
Activité: 0 / 21
Présence: 3 / 345
Expérience: 86%
Offline
tongue.gif posted on 31/08/2004 at 10:41 Reply With Quote
PLANTAGE DE LA BASE DE REGISTRE,COMMENT REPARER?
Vous modifiez votre base de registre et vous commettez une erreur.Cette astuce ne fonctionne que si vous avez sauvegarde la base au prealable!!!
Pour resoudre ce probleme redemarrer Windows en MS-DOS et tapez:SCANREG/RESTORE Un ecran bleu va apparaitre et vous demandera de selectionner la sauvegarde a restaurer.Validez la derniere sauvegarde et tout se retablit!!!
Les autres options de la commande SCANREG::o
/FIX analyse la base de registre ,detruit les cles inutiles et reconstruit une base avec les cles valides.:ange:
/OPT defragmente la base de registre et optimise celle-ci:lol:
Go Top #18571 Go Bottom
Novice
Member
Level: 1
Activité: 0 / 21
Présence: 3 / 345
Expérience: 86%
Offline
g20.gif posted on 31/08/2004 at 11:01 Reply With Quote
Comment accelerer son systeme??:-?
SOLUTION:en desactivant l'indexation des fichiers.:eureka:
Si votre disque dur est formate en NTFS.WINDOWS crée automatiquement un index de tous les fichiers qui s'y trouvent.Cette indexation,qui facilite la recherche de fichiers,ralentit votre ordinateur.
Pour la desactiver,double cliquez sur l'icone Poste de travail,puis faites un clic droit sur l'icone du disque C:
Dans le menu deroulant qui s'affiche,selectionnez la commande Proprietes.
Une fenetre apparait. Activez l'onglet General,desactivez l'option[autoriser l'indexation de ce disque pour la recherche rapide de fichiers]et validez en cliquant sur le bouton [OK].
Une autre fenetre s'affiche.Cocher[appliquer les modifications a C:\ et a tous les sous- dossiers et fichiers]
Enfin,cliquez sur [OK].L'indexation est alors desactivée.
Recommencez l'operation pour vos autres disques et partitions.Si vous en avez.:ange:
Go Top #18573 Go Bottom
Eveillé
MemberMember
Level: 11
Activité: 1 / 260
Présence: 51 / 4581
Expérience: 42%
Offline
posted on 31/08/2004 at 14:17 Reply With Quote
Merci 3000fr!!
Si j'ai un disque dur 9.54go de 5400rpm qui me sert a rien, est-ce que je pourrait me servir de ce disque pour le swap ou il serait trop lent? (J'ai un Athlon 850 avec 250mg de ram pour ceux qui s'en souvienne pas :P)
Go Top #18581 Go Bottom
Mr. Tech
Level: 46
Expérience: 75%
Offline
cool2.gif posted on 01/09/2004 at 01:24 Reply With Quote
TaScH-->d'après moi il y aurait pas de problème surtout si tu utiles pas trop ce disque. essais au pire tu peux rechanger si tu vois que ton système est ralentit. Au pire tu peux tjs créer une petite partition pas trop soliciter et mettre dessus ;)
la soluce pour l'indexation je la savais déjà mais c'est très bien de la placer ici!!! Car l'indexation ralentit vraiment le pc.... :no:
Go Top #18601 Go Bottom
Eveillé
MemberMember
Level: 11
Activité: 1 / 260
Présence: 51 / 4581
Expérience: 42%
Offline
posted on 01/09/2004 at 02:45 Reply With Quote
le disque 9go en question je ne l'utilise pas.. c'est justement je le metterait dans mon athlon juss pour le swap pour alléger mon 20go
Go Top #18602 Go Bottom
Novice
Member
Level: 1
Activité: 0 / 21
Présence: 3 / 345
Expérience: 86%
Offline
lol.gif posted on 06/09/2004 at 06:07 Reply With Quote
:ange:COMMENT VEROUILLER SON PC D'UN SEUL CLIC
:eureka:Solution:en creant un raccourci dans la barre de lancement rapide.
Lorsque vous vous absentez quelques instants,en laissant votre PC allume,il est preferable de verrouiller ce dernier pour en interdire l'acces.
Vous utilisez alors la combinaison de touche + + et cliquez sur le bouton (verrouiller  l'ordinateur).
Il existe une autre procedure pour bloquer votre ordinateur d'un simple clic: cree un raccourci sur le bureau et l'inserer dans la barre de lancement rapide.
Pour cela faites un clic droit de la souris sur un espace vide du Bureau et selectinnez dans le menu contextuel la commande Nouveau/raccourci.
Dans la fenetre de creation du raccourci, saisissez rundll32.exe user32dll,LockWorkStation puis cliquez sur le bouton (suivant).
Tapez ensuite un nom pour ce raccourci et cliquez sur (terminer).
Deplacez l'icone obtenue dans la barre de lancement rapide. vous cliquerez dessus pour verrouiller votre PC.:P
Go Top #18747 Go Bottom
Novice
Member
Level: 1
Activité: 0 / 21
Présence: 3 / 345
Expérience: 86%
Offline
saint.gif posted on 06/09/2004 at 06:24 Reply With Quote
COMMENT PROTEGER SON PC DES INTRUSIONS
:eureka:SOLUTION: EN ACTIVANT LE FIREWALL FOURNI AVEC WINDOWS XP:
Windows XP integre un pare- feu charge de vous proteger des pirates qui tenteraient de s'introduire dans votre ordinateur via une connexion internet ou un reseau local.
Pour l'Activer,deroulez Demarrer/Parametres/Panneau de Configuration et cliquez sur l'icone Connexion reseau.
Effectuez un clic droit sur l'icone de votre connexion a internet et,dans le menu contextuel choisissez la commande Proprietes.
Une nouvelle fenetre apparait.
Cliquez sur l'onglet Parametres Avances et cochez l'option [proteger mon ordinateur...].
Un bouton [parametres] s'affiche alors en bas de la fenetre .
Reserve aux utilisateur avertis,celuis- ci permet de selectionner les services qui resteront accessibles aux utilisateurs exterieurs.
Go Top #18770 Go Bottom
Mr. Tech
Level: 46
Expérience: 75%
Offline
cool2.gif posted on 20/12/2004 at 02:23 Reply With Quote
RE : Trucs & Astuces avec Windows Xp - Xp Pro Sp1
Supprimer les infos-bulles
Parfois, elles agacent. Voici donc le moyen de les désactiver :
Lancer l'éditeur du registre (REGEDIT.EXE) par Démarrer\Exécuter et taper "regedit" puis valider
Localiser la clef "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\Advanced"
Si elle n'existe pas, créer une valeur de type DWORD dont le nom est EnableBalloonTips et mettre sa valeur à 0.
Si elle n'existe pas, créer une valeur de type DWORD dont le nom est ShowInfoTip et mettre sa valeur à 0.
Fermer le registre.
La modification ne prend effet qu'après redémarrage de la machine. (merci à the_max_mr_x pour le complément d'infos).
Disons que j'aime bien enlevé sa ;)
Go Top #23606 Go Bottom
Mr. Tech
Level: 46
Expérience: 75%
Offline
cool2.gif posted on 20/12/2004 at 02:24 Reply With Quote
Ajouter l'onglet "Sécurité" à Windows XP Home édition
Par défaut, Windows XP Home édition ne gère pas les sécurités de répertoires et de fichiers comme le font NT4, 2000 et XP Pro. Cette manipulation permet donc d'ajouter cette fonction précieuse dès lors que l'ordinateur est en réseau (utilisateurs débutants, s'abstenir !).
Il faut avant tout, si ce n'est déja fait, convertir la partition (ou les partitions) désirées en NTFS.
En mode commande, taper CONVERT X: /FS:NTFS où X représente la lettre de lecteur à convertir.
Dans le cas particulier du lecteur C: celui-çi étant utilisé par le système, il ne sera pas possible d'effectuer la conversion immédiatement. Il faudra donc, lors du message prévenant de cette impossibilité, répondre que la conversion devra avoir lieu au prochain reboot.
Rebooter la machine, et la conversion commence (et peut durer, cela dépend de l'occupation disque).
Ensuite, il faut télécharger chez Microsoft un module gratuit de NT4 scesp4i.exe (2,8 MO). Téléchargement local ici.
Décompresser ce fichier (ne pas l'éxécuter) à l'aide de Winzip ou Winrar, .
Dans le dossier où les fichiers ont été décompréssés, effectuer un clic-droit sur le fichier setup.inf. et sélectionner "Installer".
Un message d'alerte apparaît concernant la version du fichier "esent.dll". Sélectionner "Non" (pour ne pas remplacer et garder la version française).
Terminer l'installation.
Go Top #23607 Go Bottom
Mr. Tech
Level: 46
Expérience: 75%
Offline
cool2.gif posted on 20/12/2004 at 02:26 Reply With Quote
Ah j'en est oublié super important!!!!
Supprimer le message "Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur"
Pour arrêter directement l'ordinateur sous 2000 ou XP voici la méthode :
Localiser la clef "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon"
Si elle n'existe pas, créer une valeur de type chaîne dont le nom est PowerDownAfterShutdown.
Mettre sa valeur à 1.
Fermer le registre.
Je les vu tellement souvent celui là, si sa ne fonctionne pas il reste toujours Dans l'option d'alimentation, vérifier l'onglet APM, cocher ou décoché cette case parfois sa règle ce problème!!!
Désinstaller MSN Messenger sous Windows XP  Exécuter la commande suivante :
Ouvrir le Poste de travail puis aller dans le dossier C:\Windows\Inf.
Double-clic sur le fichier sysoc.inf et supprimer le mot "hide" de la ligne msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7.
Allez dans le Panneau de configuration puis cliquer sur le module Ajout/Suppression de programmes.
Il est alors possible de désinstaller MSN Messenger.
Si cela ne fonctionne toujours pas, il suffit de lancer l'utilitaire MSconfig (par Démarrer/Exécuter";), sélectionner l'onglet "Démarrage" et décocher la case msmsgs.
La modification prendra effet au démarrage suivant.
Go Top #23608 Go Bottom
Mr. Registre
http://www.freegaia.com/avatars/avatars/3578.gif
Level: 32
Activité: 57 / 789
Présence: 483 / 12546
Expérience: 59%
Offline
posted on 24/12/2004 at 16:05 Reply With Quote
La gestion des services est aussi gros consommateur de ressources système.
Voici la liste de tous ceux que vous pouvez désactiver sans soucis.
L'accès le plus rapide c'est clic droit poste de travail "services"
Pour les moins fainéants Démarrer/Exécuter/services.msc :grin:
Tout ceux marqués en automatique ben y tournent.:no:
Nom des services                                                               Descriptions/Commentaires
Administration IIS .............................................................Sauf si  on a un serveur Web, FTP ou SMTP sur le PC
Aide et support .................................................................Manuel c'est sufisant.
Avertissement ..................................................................Là c'est comme on veut. Moi j'ai désactivé. J'suis un homme avertit.
Carte à puce ....................................................................Sauf si on a besoin de l'authentification par carte à puce sur le PC.
Carte de performance WMI ................................................Celui-là sert pas à grand chose.
Client de suivi de lien distribué ............................................Très intéressant pour un réseau important. Important = 10 machines ou plus.
Configuration automatique sans fil .......................................Moi j'en ai partout des fils alors hop dehors !!
Connexion secondaire .........................................................L'option "Exécuter en tant que" du menu contextuel ne sera plus disponible. M'en fiche!!
Distributed Transaction Coordinator ......................................Sauf si on utilise Message Queuing.
Gestionnaire de session d'aide sur le Bureau à distance ..........Sauf si on utilise la fonctionnalité d'assistance à distance.
        Moi m'en sert pas !! Vais chez FORUM 3000 :lol:
Mises à jour automatiques ....................................................A désactiver pour préserver la bande passante. (Surtout RTC)
Ouverture de session réseau ................................................Ça sert à rien sur un PC seul.
Prise en charge des cartes à puces .......................................Ben lui comme c'est comme tout à l'heure !!
Publication FTP ....................................................................A démarrer automatiquement uniquement si on a un serveur FTP IIS sur le PC.
Publication World Wide Web ..................................................A démarrer automatiquement si on héberge un site Web IIS sur le PC.
Service de numéro de série du lecteur multimédia portable .....Alors lui c'est un vilain qui peut identifier les numéros de série de certains périphériques.  :g52:
Service d'indexation .............................................................Alors celui là il en bouffe des ressources système et en plus aucun intérêt
        sur une station de travail.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) .....................................A démarrer en auto que si on a un serveur SMTP IIS sur le PC.
:g!: Les autres pas touche hein !!! Y'en a certains qui sont essentiels au bon fonctionnement d'XP
Par contre y'en à d'autres trés nuisibles pour la sécurité venez voir ici : http://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=1505
:g140:
Go Top #23996 Go Bottom
View Tophe's ProfileE-Mail TopheView All Posts by TopheU2U MemberTophe MSN : tophe3000fr@hotmail.fr
Novice
Member
Level: 1
Activité: 0 / 0
Présence: 0 / 0
Expérience: 0%
Offline
posted on 26/12/2004 at 23:29 Reply With Quote
bonjour.....j'ai un gros probleme pour aller dans le fichier HKEY.....machin...en  cliquant sur "demarrer" je n'ai pas de bouton "executer " qui devrait se trouver sous le bouton "rechercher"....
Un message d'ereur s'inscrit quand je veux installer le sp1 de wun xp.....donc impossible pour moi de faire  fonctionner mes  USB2....
quelqu'un aurait il une solution??   j'ai xp pro..
d'avance merci:o
Go Top #24132 Go Bottom
View chnono's ProfileE-Mail chnonoView All Posts by chnonoU2U Member
Extra-Posts
images/avatars/uploaded/chaos666/_war3_orc.jpg
Level: 43
Activité: 153 / 1073
Présence: 1059 / 19030
Expérience: 95%
Offline
posted on 27/12/2004 at 00:33 Reply With Quote
Hello, bienvenue dans le forum!:g19:
Alors va dans panneau de config>Barre des tâches et menu Démarrer. Dans l'onglet "menu démarrer", tu vas dans "personnaliser". Dans l'onglet "avancé", tu coches "Commande Exécuter" et cela devrait résoudre ton problème! :g235:
*Chassez le naturel et il revient au galop! Le naturel c'est le Chaos!!!*
http://www.danasoft.com/sig-fre.jpg
:g235:Art.I : Le modo a toujours raison. Art.II : Si le modo a tort, se référer à l'Art.I:g235:
Disclaimer du Forum 3000fr./Niveau des membres./Download./Tantra./HijackThis/CWShredder/Trojan Remover/Zeb Protec/Spybot/RegSeeker 1.35b/HoverIP 1.0b/Panda en ligne/www.secuser.com/Checkspy/Ad Aware SE/Everest Home 2.01/SpeedFan 4.32/
Go Top #24134 Go Bottom
View Chaos666's ProfileE-Mail Chaos666View All Posts by Chaos666U2U Member
Go Top
38.107.191.89 23:40 - 8 February 2010 38.107.191.89
http://www.upndl.com/
Votre Bannière Ici 10 € / Mois ° 1 mois offert
http://www.3000fr.com/digitalmartian/
[ 0.1704412 seconds | Delete cookie | 18 queries | GZIP ]
Oxygen v1.0.11 © 2002 | Oxygen WebSite © 2002
Le Forum 3000fr est hébergé par Webcreatif Network
.:. Last 99 Posts .:. Top 50 Forums Citroën .:. Top 50 Tantra-Fr .:.
