FORUM 3000FR © 3k Fr
TANTRA PH PHILIPPINES - NEW FORUM 3000fr - COME HERE - FREE REGISTER
Last active: 31/07/2010 at 21:06
Session end : 31/07/2010 at 21:16
Visiteurs . FILS RSS Forums 3000fr.com Top 99 TopicsForum 3000fr - °_° -
Not logged in [Login - Register]
Go Bottom
Printable Version | Send to Friend | Subscribe | Add to Favorites New TopicNew PollPost Reply
Author: Subject: [vendu]Réfrigérateur Liebherr - Panne de thermostat   ( Replies: 14 | Views: 7059 )
Eveillé
MemberMember
http://img320.imageshack.us/img320/7858/lovedebian2jr.jpg
Level: 8
Activité: 0 / 189
Présence: 30 / 3594
Expérience: 57%
Offline
_myhelp.gif posted on 08/08/2004 at 20:41 Reply With Quote
Bonsoir tout le monde,
Donc voila mon probleme le compresseur de mon frigo ne fonctionne plus, pourquoi parceque le thermostat en en panne, panne pas dificile a reparer soi-meme, seulement je ne sais pas ou se situe le thermostat, j'ai une sonde de temperature qui m'affiche les degres numeriquement en haut a gauche, et j'ai vu la sonde de securite pour le cas ou il y a de la glace (ce qui evite le givre mais le thermostat je ne sais pas ou il est : voici un lien pour la caratersitique exacte de l'apareil si quelqu'un aurait un solution ?
Merci.
====>>Lien Liebherr UKS 3602 (Mis a jour le 14/10/2005<<====)
PS. Tres interessant le forum bricolage !!!
Go Top #17652 Go Bottom
View inves's ProfileE-Mail invesView All Posts by invesU2U Member
StaffStaffStaffStaffStaffStaffStaffStaff
http://www.3000fr.com/forum/images/avatars/uploaded/admin/admelect.gif
Level: 58
Activité: 397 / 1428
Présence: 2368 / 29244
Expérience: 13%
Offline
g30.gif posted on 09/08/2004 at 05:30 Reply With Quote
RE : Réfrigérateur Liebherr - Panne de thermostat
Hello..Oui intéressant... Et surement va être utile.... :grin:
Bon, pour ton thermostat, j'ai eu exactement le même Problème pour le même genre de Frigo
Roulette à l'intérieur et Plus de clic... La galère pour y accéder... Bref un ressort avait cassé... je l'ai remplacé et il fait à nouveau Clic...
Mais il était plus ancien que le tient... Donc un modèle certainement plus facile à « bricoler »
Je me demande si tu as pas meilleur de téléphoner au service après vente Liebherr et de leur commander la pièce (demande le prix avant) :g180:
Actuellement, j'ai un Bosh Electronic (Avec une partie congélation...Double affichage Temp (Frigo normal et congèle)
Affichage digital et 2 roulettes de réglages de temp. à l'extérieur et sur le haut du frigo...
Je redoute le jour ou il faudra intervenir....:(
Ca me fait penser aux interventions dans le tableau de bord XM :g10:
A suivre... Renseignes-toi auprès du SAV...
:g145:
:_flbleu1: Détails des Addons du Forum  :_floran1: 99 Derniers Sujets :_flbleu1: FLUX RSS 3000fr http://tantra-ph.3000fr.com/i1/3k-RSS-TANTRA-PH-3000-little.bmp
                http://www.3000fr.com/Tantra-PH/i1/Tantra-PH-New-Forum-3000fr.png
Go Top #17668 Go Bottom
View 3000fr's ProfileE-Mail 3000frVisit 3000fr's HomepageView All Posts by 3000frU2U Member
Eveillé
MemberMember
Level: 8
Activité: 0 / 189
Présence: 30 / 3594
Expérience: 57%
Offline
g20.gif posted on 09/08/2004 at 10:36 Reply With Quote
Bonjour 3000,
Oui effectivement je peux leur telefoner et commander la piece qui vaut approximativement 45¤, le plus important c'est de savoir comment demonter pour acceder a la piece, le mieux serait un schema de cet appareil, si tu en trouve un avant moi je suis preneur, j'ai cherche assez longtemps et pour l'instant je n'ai rien trouve !!
Merci de ta 1ere reponse !:g19:
Go Top #17676 Go Bottom
Level: 58
Expérience: 13%
Offline
posted on 09/08/2004 at 11:04 Reply With Quote
Par la même occasion - Demande un technicien - Dans certaines entreprises... Sont sympas... et ils te donneras les renseignements que tu veux... Même un schéma...
J'avais fait ça pour des plaques Vitrocéram / Halogènes de marque Brandt
Le techno m'a fournit toutes les infos voulues..ainsi qu'un boutons de réglages qui était défectueux... Merci au SAV de Brandt
Même si il te fait payer le schéma 5 ou 10€ - Tu seras tranquille...
Mais je pense qu'il pourra te renseigner direct par TEL...:g20:
A Suivre.... :g227:
Go Top #17678 Go Bottom
Eveillé
MemberMember
Level: 8
Activité: 0 / 189
Présence: 30 / 3594
Expérience: 57%
Offline
g20.gif posted on 09/08/2004 at 11:16 Reply With Quote
Merci beaucoup pour ces precieux renseignements 3000:g19:
Voici l'image de plus pret de l'endroit concerne ou l'on voit l'affichage numerique de la temperature interne et a cote le bouton du thermostat et derriere ce bouton ce trouve donc le thermostat, me reste a savoir comment demonter pour acceder a savoir que le tube de sonde passe sous la tablette du dessus pour passer par la boite du ventilateur derriere et de la rentre dans le frigo pour finir a l'endroit ou l'on voit un rond visse pour fixer la sonde en haut a droite :http://www.dnformed.cz/img/liebherr3.jpg
http://www.liebherr.com/images/cg--LHG-HG-531--1-0--W300-D2003-10-17T17-13-56-ID3495_rdax_300x300.jpg
Go Top #17680 Go Bottom
Mr. XM V6
http://stefftnt.chez-alice.fr/Divers/avatar.jpg
Level: 40
Activité: 93 / 975
Présence: 821 / 19964
Expérience: 0%
Offline
posted on 09/08/2004 at 17:11 Reply With Quote
Si j'ai bien compris le bouton de thermostat ne fait plus le Clic...
Je suis pas sur que l'intervention sur le bouton de thermostat qui est la Température de consigne (en faite) nécessite une inter sur la sonde de Température.
As tu réussi as enlever la molette du thermostat (en tirant dessus par exemple) voir si tu as accés à quelquechose...
Sur le mien aussi, c'est disposer un peu pareil, mais deux thermostats (2 compresseurs), je touche du bois, j'ai pas encore été obligé de faire d'autopsie :lol:
Go Top #17700 Go Bottom
View Stefftnt's ProfileE-Mail StefftntView All Posts by StefftntU2U Member
Eveillé
MemberMember
Level: 8
Activité: 0 / 189
Présence: 30 / 3594
Expérience: 57%
Offline
posted on 09/08/2004 at 17:37 Reply With Quote
Bonjour Stefftnt,
Merci beaucoup!!!!
non cela ne me dit rien de plus (j'y ai pense a retirer ce bouton et derriere se trouve bien la piece mais je ne sais toujours pas comment y acceder j'ai cherche en facade et rien trouve), en fait le thermostat il ressemble a peu pres a ca : http://www.kinseher-shop.de/pimages/big/372481.jpg
Pour le reste j'essaye de reunir le + d'elements de renseignements possible pour pouvoir le faire moi-meme, le cas echeant je le ferait faire par un technicien mais se sera dans les alentours de 100 a 150€ voir plus selon les prix : dep, main d'oeuvre + piece qui vaudrait deja 45€, donc au pire je saurait le temps que peux  y passer le reparateur et avoir aussi une idee du prix, mon plus gros soucis c'est de savoir comment ca se demonte pour ce modele qui n'a pas l'air de se bricoler facilement, de toutes facons je ne suis pas presse,
PS: Pour l'inter je pense qu'il serait dans le thermostat et pas dans la sonde mais cette piste est a explorer aussi, je pense que la sonde ne fait que transmettre la temperature au thermostat qui agit en consequence comme le fait celle qui donne les indications au cadran numerique en haut a gauche!
Merci de ta reponse Stefftnt:g19:
Go Top #17702 Go Bottom
Mr. Tech
images/avatars/_war3-mort-viv4.gif
Level: 46
Activité: 168 / 1143
Présence: 1256 / 23411
Expérience: 74%
Offline
cool2.gif posted on 10/08/2004 at 12:37 Reply With Quote
tu tes pas tromper ;)
On a changer il y a 2 mois nous le thermostat car il ne faisait plus "clic" et le frigidiare montait en flèche en -°C ... le lait gelait presque.... :-o Sa nous avait pas trop coûter cher, j'avais déjà démonter la pièce en question pour le tech et il là poser lui-même, alors je lui sauver un peu de temp ;)
Par conséquent nous la sonde venait avec, modèle différent.... alors il a changer le kit au complet.
Section Hardware - Section Jeux - Section O/S
Go Top #17735 Go Bottom
View Wizardos's ProfileE-Mail WizardosView All Posts by WizardosU2U MemberWizardos MSN : wizardos@hotmail.com
Eveillé
MemberMember
Level: 8
Activité: 0 / 189
Présence: 30 / 3594
Expérience: 57%
Offline
posted on 10/08/2004 at 22:00 Reply With Quote
Bonsoir Wisardos,
Et le reglage etait comme ca en facade externe, tu pourrais me dire comment tu l' as demonte si c'est bien un modele identique ou a peu pres identique au mien,
tu me serait d'un grand secours.
Merci a toi!
Go Top #17761 Go Bottom
Mr. Tech
Level: 46
Expérience: 74%
Offline
cool2.gif posted on 11/08/2004 at 02:18 Reply With Quote
non.... malheureusement notre frigidaire date de 1981 :-o il est d'un beau vert..... il est très vieux et pas identique du tout.... :no: Il est de marque HotPoint.
Go Top #17766 Go Bottom
Level: 58
Expérience: 13%
Offline
posted on 11/08/2004 at 07:19 Reply With Quote
Evidemment...au Canada... Pas beaucoup de marques Françaises dans les frigos... Ni Européennes...
Mais pour démonter, tu dois surement y arriver, ou le/les panneau(x) sont clipsés... Il doit y avoir des petites vis cachées...Moi j'ai 3 parkers sous les affichages et plusieurs derrière le frigo...
http://www.3000fr.com/forum/imgs/bri/frigo-bosch.png
Et tout le tour du haut sort... En bricolant un peu... :g20:
Go Top #17773 Go Bottom
Eveillé
MemberMember
Level: 8
Activité: 0 / 189
Présence: 30 / 3594
Expérience: 57%
Offline
g20.gif posted on 11/08/2004 at 20:27 Reply With Quote
Bonsoir 3000,
Merci beaucoup de m'aider comme vous le pouvez, je suis donc de toutes facons convaicu que c'est a peu pres comme cela que je ferait, je vais essayer de d'avoir plus de details pour le mien, c'est pas tout a fait la meme chose mais je vais me debrouiller en pechant des infos a droite a gauche (je n'ai pas beaucoup trouve de forums traitant de ca sur le net mais je ratisserait jusqu'a ce que je trouve)
merci beaucoup pour votre aide et votre collaboration a tous si precieuse !:sante:
Go Top #17817 Go Bottom
Eveillé
MemberMember
Level: 8
Activité: 0 / 189
Présence: 30 / 3594
Expérience: 57%
Offline
g20b.gif posted on 15/08/2004 at 21:31 Reply With Quote
Bon finalement je ferait venir le technicien quand j'aurait plus de temps devant moi la seule chose c'est que j'assisterait a son travail pour vous dire comment il aurat fait.
Go Top #17957 Go Bottom
Eveillé
MemberMember
Level: 8
Activité: 0 / 189
Présence: 30 / 3594
Expérience: 57%
Offline
posted on 14/10/2005 at 20:34 Reply With Quote
RE : [vendu]Réfrigérateur Liebherr - Panne de thermostat
Bonsoir tout le monde;
Comme indique dans le titre (reedite) l'apareil est donc vendu ce jour, j'avais recherche pas mal de temps sur internet les schemas, pour finalement telephoner a un technicien local (Le seul sur ma province) qui n'a pas voulu me fournir les schemas, vu que la bete est encombrante et lourde et vu qu'il ne me sers pas j'ai decide de le vendre, desole,
ce topic prend donc fin ce jour !
La tranquilite se paye, la voler ne permet pas de la gagner,sans la payer vous ne l'aurez jamais !
http://img101.imageshack.us/img101/5379/banperso9gr.png
Go Top #37229 Go Bottom
Level: 58
Expérience: 13%
Offline
posted on 17/10/2005 at 05:46 Reply With Quote
Hello - Merci de nous informer ... Bon le Sujet reeste...Peut rendre service :g20:
Go Top #28460 Go Bottom
Go Top
38.107.191.109 21:06 - 31 July 2010 38.107.191.109
http://www.3000fr.com/digitalmartian/
[ 0.1012049 seconds | Delete cookie | 18 queries | GZIP ]
Oxygen v1.0.11 © 2002 | Oxygen WebSite © 2002
Le Forum 3000fr est hébergé par Webcreatif Network
.:. Last 99 Posts .:. Top 50 Forums Citroën .:. Top 50 Tantra-Fr .:.
