Auteur Sujet: Problème de voyant de frein  (Lu 1850 fois)
Hors ligne doume45
« le: 24 août 2008 à 18:41:04 »
J'ai un problème de voyants de frein arrière qui ne s'allument pas.
Je pense que cela vient du contact sur la pédale de frein.
J'ai essayé de démonter mais la fiche ne passe passe pas au bout de la pédale.
Quelqu'un connait-il une astuce pour la démonter ?
Merci d'avance,
Dominique
RE : Problème de voyant de frein
« Réponse #1 le: 24 août 2008 à 20:03:29 »
Hello Bienvenue - Il serait judicieux d'avoir le modèle - année etc... Merci
« Réponse #2 le: 24 août 2008 à 20:18:20 »
Bonsoir
Je viens de changer mon contacteur de frein sur ma XM, tu soulève la pédale, avec une clé de 10 tu dresser l’écrous, pour la fiche pas de soucie tu coupe et tu raccord avec un domino, sinon si tu te casser la tête il te faut démonter la pédale complète.Regarde les fusibles :P
@xm92 :ange:
PS : les contacteurs de frein XM et xantia sont les même en plus tu en trouve a la casse
Sinon chez citroen 58 euro:o
Hors ligne doume45
« Réponse #3 le: 24 août 2008 à 23:02:50 »
Merci pour le conseil.
Je revérifie les fusibles au cas où en premier.
Mais je pene que ça vient bien du contacteur de la pédale. Je vais donc couper ...
Merci encore,
Dominique
« Réponse #4 le: 25 août 2008 à 19:18:34 »
Salut doume45
Tiens nous au courant pour la suite de l’opération.
Hors ligne doume45
« Réponse #5 le: 27 août 2008 à 18:04:02 »
J'ai testé le fusible : RAS comme prévu.
J'ai donc changé le contacteur du pédalier et  ... miracle !!! Mes voyants de frein sont revenus !!!
Voilà un problème résolu.
Merci à tous pour votre aide.
Dominique
« Réponse #6 le: 27 août 2008 à 19:57:36 »
Je suis content pour toi
Re : Problème de voyant de frein
« Réponse #7 le: 31 janvier 2011 à 18:15:03 »
Une petite photo pour rafraichir le sujet
