Auteur Sujet: RE : XM 2.1 TD 12 1993 - Centralisation (portières) se ferme puis s'ouvre instantanément  (Lu 2168 fois)
A l'occasion récupère un boitier de gestion de centralisation à la casse, on sait jamais
Les infos sur ce boitier sont par là : http://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=1214
Je dois avoir les schémas, pour sonder les fils, si ça t'intéresse :tchao:
Hors ligne Gaut59
J'ai un petit souci avec ma fermeture centralisé
en effet, quand j'enclenche la fermeture avec la clé ou la télécommande, la voiture se ferme puis s'ouvre instantanément.
Pourriez-vous svp me donné quelques conseils ?
Merci d'avance.
[size=-2]EDIT ADMIN: Modif Titre pour Type & Année . Merci de modifier si Inexacte
Cordialement 3000fr
[/size]
La fermeture d'une des portes avant qui est fatiguée
Dans un 1° temps nettoyage des contacts du connecteur rond (situé entre les charnières de porte)
Tu devrais voir quelle fermeture ne répond pas :-?
Hors ligne Gaut59
salut,
Merci pour cette réponse.
J'ai localisé la porte, il s'agit de la porte avant gauche.
J'ai remarqué qu'avec le moteur en marche et la porte avant gauche ouverte que la centralisation fonctionne très bien.
J'ai démonté la garniture de la porte mais je ne sais pas comment procédé ensuite.
Je vais regarder pour les contacts.
Comment faire pour changer le dispositif de fermeture d'une porte?
En attendant, comment puis-je faire pour fermer la voiture?
Merci d'avance.
Hors ligne Gaut59
J'ai plus ou moins résolut le problème.
J'ai débranché le capteur de vérification de fermeture de la porte avant gauche (je ne connais pas son nom, mais je suis sur que vous comprendrez) et ca refonctionne comme avant ou presque.
J'ai simplement perdu le signalement de l'ouverture de la porte avant gauche mais cela est mieux que l'impossibilité de fermée la voiture.
Encore merci pour votre aide car au début je pensais que le problème venais du coffre du fait qu'il s'ouvrait difficilement; aussi je l'ai démonté graissé.
J'ai aussi changé un barillet ce qui me permet d'ouvrir la voiture manuellement ce qui peux s'avéré utile.
Rendez-vous à la prochaine panne (lol)
@ bientôt
