Auteur Sujet: XM Sensation 1992 - Kit réparation lève-vitres coté passager - plastique sur le rail ...  (Lu 2198 fois)
Hors ligne romu89
Je galère pour remplacer les parties en plastique du mécanisme (les câbles sont intacts , ouf)
Comment peut-on positionner les 2 câbles sur le morceau de plastique, il manque au moins 1 cm  et surtout comment mettre ce morceau de plastique sur le rail ?
J'espère être clair.
D'avance merci.
Romu
RE : XM - Kit réparation léve-vitres
« Réponse #1 le: 25 mai 2006 à 20:04:37 »
HEllo - IL faudrait fournir l'année et le modèle ... Merci :g20:
Un sujet ici: >>>XM · Problème vitres électriques · Après remplacement
Shémas electrique ...
Hors ligne romu89
Merci pour ta réponse Stefftnt,
ça y est j'ai mis le curseur dans le rail mais c'est quasi impossible de mettre le câble :mad: vraiment pas de jeu, j'ai beau tirer de toutes mes forces et je suis pas manchot pourtant :grin:
Sur quelle poulie tu as fait levier avec la pince ? Avec la poulie du moteur ? Et comment exactement ?
Si je mets d'abord les extrémités du câble sur le curseur et seulement sur une poulie du rail pour avoir du jeu, est-ce que c'est pas risqué de casser l'autre poulie pour y passer le câble  ?
Pour info le moteur fonctionne, le câble n'est pas coincé.
Hors ligne romu89
« Réponse #3 le: 25 mai 2006 à 20:21:32 »
Merci mais ce n'est pas l'électricité qui pose problème. j'ai oublié de dire que ma voiture est une phase 1 et que la vitre est coté passager.
J'ai regardé coté chauffeur comment était monté la pièce mais ça ne m'avance pas, et quand jai démonté la portière, les pièces étant cassées ça ne m'a pas avancé non plus.
Et pour l'année : 1992 et le modèle : Sensation
encore merci d'avance si quelqu'un peut m'aider
:grin:
Une photo d'un mécanisme AR, doit pas être très différent pour l'AV
Clic sur image pour taille réelle
Si le curseur en plastique était cassé, il y a de forte chance que le câble se soit enroulé en vrac sur la poulie du moteur.
Il n'y a qu'un seul câble qui fait un tour mort autour de la poulie.
 :_floran1: Pour placer le curseur, tu tords la patte à l'extrémité du rail (fleche orange)
 :_floran1: Pour placer les extrémités du câble sur le curseur, vu que mon moteur était bloqué (câble enroulé en vrac) j'avais percé les 7 sertissages qui maintienent le couvercle du mécanisme.
J'avais positionné les extrémités du câble sur le curseur et je m'étais servis de la poulie comme levier (avec une pince) pour finir de positionner le câble sur la petite poulie du rail.
C'est clair qu'il faut forcer un peu :grin:
Prévoir un léger taraudage et remontage du couvercle avec des vis (ça va bien, la matière est tendre).
Fais un essai en positionant le curseur en haut ou en bas du rail (ce qui veut dire alimenter le moteur pour amener les extrémités du câble dans la bonne position) Attention à préserver une certaine tension pour qu'il s'enroule correctement sur la poulie du moteur.
Comme j'avais du décapsuler le moteur, j'avais tendu le système en faisant tourner la poulie du moteur pour pouvoir passer le câble dans une des poulie du rail (MDR, spa simple à expliquer :no: )
Il te manque beaucoup ???
Hors ligne romu89
ça y est monté, un grand merci.
J'ai forcé avec un tournevis pour amené le câble dans la poulie , au même emplacement que sur ta photo.
C'était risqué quand même :lol: le câble en a prit un coup.
J'ai graissé et remonté. La vitre est clipsée mais ne veut pas remonter jusqu'en haut, il manque 3 cm.
Par contre sans la vitre le curseur monte bien jusqu'en haut :-?
Une astuce ? ou ça vient maintenant du moteur ?
Merci pour ton aide.
Bizarre :-?
Tu es certain d'avoir tout bien remonter....le guide de la vitre....les lèches vitre, etc....
Regarde si ça force
Je suis désolé, j'ai plus de  photos, mon HDD a flambé :mad:
Hors ligne romu89
Tout semble monté correctement.
On dirait que ça force quand même, la vitre peine à monter avec un bruit "de câble qui force" ?
Je me demande si du coup le câble s'est pas enroulé dans le moteur pour qu'il m'en manque.
J'opte pour le câble enroulé en vrac :mad:
Hors ligne romu89
Effectivement le câble était bien en vrac dans le moteur, merci pour tes explications ça a été tout seul :g118:
Bon je vais poster un nouveau sujet (sur les sphères).
Encore merci.
Cool alors :g20:
C'est quand même un long boulot pour une petite connerie :mad:
Quand c'est le curseur qui lâche, vu que le cable n'est plus sous tension, il a vite fait de s'enrouler en vrac pour le coup qu'on insiste un peu sur la commande de lève vitre :-o
