Auteur Sujet: comment savoir si c'est l'alternateur qui ne charge plus la batterie?  (Lu 2467 fois)
Hors ligne totof7731
bonjour,voila j'ai un problème de rechargement de batterie.je voudrait savoir s'il est possible de savoir pourquoi la batterie c'est décharger et de quoi cela vient .est ce que c'est l'alternateur ou autre . et est ce que cela n'est pas trop compliquer de démonter l'alternateur .merci d'avance pour vos réponses...
Re : comment savoir si c'est l'alternateur qui ne charge plus la batterie?
« Réponse #1 le: 09 février 2011 à 09:52:56 »
Avant démonter quoi que s e soit, je te conseille d’aller chez feu vert ou ailleurs, avec la voiture naturellement la bas, il on un testeur  qui te diras si c’est ta batterie ou ton alternateur.
Apres il y a peut êtres le démarreur qui reste a la masse.
Moi c’était la lampe de coffre qui rester allumée.
« Réponse #2 le: 09 février 2011 à 10:18:00 »
Peux tu nous dire quelle model de XM, essence ou diesel, année, des serais les dans la section présentation des membres
« Réponse #3 le: 09 février 2011 à 11:29:48 »
bonjour c'est une xm td12 2.1l de 1991 sans climatisation .j'ai changer la batterie il y a un mois .quand je suis rentrer du boulot hier soir il y avait  plus de lumière plus rien .mais bon la voiture tournait toujours.donc en arrivant je l'est remis a recharger et ce matin elle a bien démarre.mais pour voir si ca recharge je ne sait pas ou il faut mettre le testeur .sur l'arriver de la batterie   ou ailleurs.j'ai téléphoner a plusieurs casse auto mais pas d'alternateur d'occasion .alors il me reste oscaro ou feu vert en échange standard.merci pour les reponses.
« Réponse #4 le: 09 février 2011 à 12:17:19 »
Prend ton  temps, si tu un testeur il a un plus et un moins  a brancher  directement sur  la batterie.
La tu a plusieurs voyants qui vont indiquer si c’est la batterie ou l’alternateur,Sur un d12 le démontage de l’alternateur  est simple à faire
Tiens-nous au courant de la suite.
Dans quelles régions te trouves-tu ??
« Réponse #5 le: 09 février 2011 à 12:27:41 »
Tu peux aussi faire une recherche dans le forum il y a plusieurs postes sur le sujet,
Tu va sur recherche en haut dans la barre, et tu tape Batterie.
« Réponse #6 le: 09 février 2011 à 21:14:37 »
Ce sujet a pour but de répondre à des questions récurrentes sur la batterie ou à propos de la batterie qui jalonnent les pages de Forum-Auto.
 http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309694.htm
Bonne lecture a toi
Hors ligne BEN54
« Réponse #7 le: 09 février 2011 à 23:09:07 »
salut a vous messieurs
le plus simple comme dit xm92 tu va dans un centre auto,sinon si tu as un multimetre tu peut regarder toi meme directement sur le plus est moins de la batterie
« Réponse #8 le: 09 février 2011 à 23:39:30 »
bonsoir .je vous remercie de toutes ces réponses je vois qu'il y a des pros .je suis de la bourgogne (la Bresse ou il y a les poulets .a coter de louhans pour les connaisseur .)j'irrait donc demain a feu vert pour voire si c'est l'alternateur.bonne nuit merci
Hors ligne BEN54
« Réponse #9 le: 09 février 2011 à 23:43:28 »
pas de soucis tient nous au courant de la suite a plus
