Auteur Sujet: RE : XM 2l injection 1991 - Lave vitres / lave glace ne fonctionne plus ...  (Lu 2025 fois)
Oui Stefftnt les essuies glaces fonctionne quand j'active le lave glace à l'avant comme à l'arrière.
Pour les schémas éléctrique je veux bien si ce n'est que celui des essuies glaces, car j'ai le RTA , mais je n'ai pas trop bien compris ou sont les connections des pompes.
Merci de ton aide.
« Réponse #1 le: 21 mai 2007 à 17:53:12 »
Voila les schémas
- Lave glave avant
- Lave glace arrière
Ainsi que La légende
« Réponse #2 le: 17 septembre 2007 à 09:15:33 »
Bonjour à tous
Mon problème de lave glace  n'est toujours pas résolus, mais en lisant les différents post, je viens d'en trouver un du 18/10/2005 de "leratboy" qui parle de deux relais pour les pompes. Ma question du jour, où sont ils ????
Une fois de plus merci pour votre aide.
« Réponse #3 le: 17 septembre 2007 à 18:54:02 »
Je pense que tu parles des relais cadenceurs :-? Ils sont derrière la platine porte fusibles dans l'habitacle :grin: Mais ils n'interviennent pas dans l'alimentation des pompes de lave glaces
« Réponse #4 le: 14 mai 2007 à 09:45:29 »
Bonjour à tous;
Me revoila avec un nouveau petit souci pas bien grave mais utile.
Mon lave glace ne fonctione plus (ni à l'avant ni à l'arrière) donc pas une panne de commande, aucun fusibles de grillés, car tous les accésoires électrique fonctionnent corectement.
Je pense donc à un problème du moteur du lave glace, mais ou est il ?? et comment y accéder ??
En vous remerciant par avance
Maitrecook.
RE : lave vitres
« Réponse #5 le: 14 mai 2007 à 10:05:37 »
Hello - Merci de préciser Model et Age du vehicule dans le titre
Bouton edition pour editer
Cordialement :g167:
RE : lave vitres
« Réponse #6 le: 15 mai 2007 à 18:23:50 »
Les 2 pompes sont sur le réservoir de liquide de lave glace..... sous l'aile avant coté chauffeur, pour y accéder, aprés dépose du plastique de passage de roue, faut des petits doigts :mad:
Sinon dépose de l'aile
Avant de les déposer vérifie avec un aide, si tu les entends tournées.
RE : lave vitres
« Réponse #7 le: 16 mai 2007 à 06:11:42 »
slt à vous;
les refs du véhicule sont: XM 2l inj  de 1991.
Merci STEFFNT pour la localisation des moteurs, je pensais qu'il y en avait qu'un, mais alors qu'est ce qui pourrai étre le fait que les deux soient tombé en panne en même temps, n'y aurai t'il pas un connection qui pourrai en étre la cause???
« Réponse #8 le: 16 mai 2007 à 19:14:03 »
Tu es certain que les 2 sont tombées en panne simultanément :-?, tu les entends pas tourner :-?
Les essuis glaces sont t'ils commandés quand tu actionnes les lave glace :-? Ils sont commandés (Av et Ar) par deux cadenceurs différents
Tente la petite claque technique sur la platine porte fusible :grin:
Il peut aussi s'agir de tuyau bouché
« Réponse #9 le: 19 mai 2007 à 08:37:26 »
slt Stefftnt;
Je ne peu dire si ils sont tombés en panne en même temps, mais moi je m'en suis rendu compte le même jour ( j'ai voulu utiliser celui de devant, comme il ne fonctionnait pas, j'ai essayé l'arrière et rien )
A l'oreille aucun ne semble tourner, se pourrai t'il qu'ils aient tous les deux une masse en commun, et que le problème serait là ???
« Réponse #10 le: 19 mai 2007 à 11:05:04 »
Quand tu actionnes les lave-glaces..... Les essuie-glace se mettent en route ou pas ???
Je peux te mettre les schémas électrique en ligne si tu veux
« Réponse #11 le: 23 mai 2007 à 09:03:35 »
Merci Stefftnt pour cette documentation j'espère que je vais m'en sortir.
