Auteur Sujet: XM 2,1 td 1993 - servo répartition d'air en panne ?  (Lu 1290 fois)
Hors ligne manhattanfr1
« le: 23 mai 2007 à 11:52:19 »
bonjour a tous
il me semblait avoir vu dans le forum un post (ou un tuto) traitant du depannage et/ou
du remplacement des servo qui soit mixe air chaud/froid soit commande la repartion de l air
il semble que ma repartion d'air soit en panne
ZX 1,6 IE 1992 XM 2,1 td12 1993  XANTIA 1,9 td sx pack clim 2000
RE : XM 2,1 td 1993 - servo répartition d'air en panne ?
« Réponse #1 le: 23 mai 2007 à 17:48:14 »
C'est le servo moteur de répartition d'air qui est sans vie ???
Si c'est lui, il est sous la boite à gant, coté gauche. Tu le déposes, plusieurs cas possible:
- Tête d'entrainement cassée
- Pignon interne qui a perdu des dents :grin:
- Parfois, un simple nettoyage et un petit peu d'huile permettent de le faire repartir
Dans tous les cas repère bien la position initiale des différents élément (pour la repose et réglages)
Sinon, te reste a parcourir les casses :grin: Les 3  servos sont identiques (lixage d'air, répartion d'air et recyclage
« Réponse #2 le: 23 mai 2007 à 19:23:06 »
salut Stefftnt et merci pour ta reponse
oui je pense que c est le servodu repartiteur d air car ca souffle aux pieds et pas d air
au centre
j ai deja localise l endroit grace a ton tuto sur le demontage de la boite a gants  :eureka:
concernant le servo n est ce pas une piece sertie
comment l ouvre t on ?
si grippe un coup de w40 suffit il ?
pour le reperage des pieces j ai lu alleurs :lol::lol:que les pignons etaient reperes par des fleches
« Réponse #3 le: 27 mai 2007 à 18:06:59 »
Résolu :P
« Réponse #4 le: 27 mai 2007 à 18:40:33 »
bonsoir
oui resolu  comment tu l a su??:lol::lol:
en tous les cas merci de tes excellents tutos ca nous simplifie la vie
et puis ca fait pro avec l ordi portable sur le siege pour suivre les differentes etapes :lol:
non la je deconne :g35::g35:
