Auteur Sujet: XM 2,5 td démarre plus.  (Lu 2079 fois)
Hors ligne loloxm67
« le: 18 septembre 2008 à 13:29:39 »
Bonjour à tous.
Ce matin,je démarre sans soucis,je laisse tranquilement chauffer,puis le moteur cale!!!J'essaye de redémarrer,avec du mal,ça repart puis cale tout de suite.depuis ça ne démarre plus,une idée???
XM 2,5 TD VSX 95
Hors ligne loloxm67
RE : XM 2,5 td démarre plus.
« Réponse #1 le: 19 septembre 2008 à 16:59:56 »
bonjour tout le monde.Voila,une purge d'air au niveau de la pompe et c'est reparti,mais par moment elle manque vraiment de puissance,comme avant.J'ai coupé le moteur,refais le code de l'anti-demarrage et elle tourne mieux,mais manque encore de pêche,problème de pompe à gaz-oil?Merci pour vos réponses:P
XM 2,5 TD VSX 95
« Réponse #2 le: 19 septembre 2008 à 18:06:21 »
Hello - désolé je connais pas les Diesels ... Eu que des V6 essence...
Par contre selon tes post et ton Sujet: http://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=2989
Je constate que depuis la dernière intervention Cïtroën, il semble que ton XM va toujours pas très bien ....
As-tu passé vers eux ... :-?
