Auteur Sujet: XM diesel turbo D12, BVA - boite auto hs  (Lu 2241 fois)
Hors ligne Mercutio
« le: 21 février 2007 à 18:11:19 »
Bonjour à tous, un ami est en panne avec son XM diesel turbo D12 boite auto, voici le copié-collé de son mail :
Caractéristiques :
 XM D12 turbo diesel  2,1 L  ( 03/03/1993 )
Boite de vitesse automatique (type) ZF 4HP 18
Demander ou sont positionné dans le véhicule les relais ( 801 et 831 ) Vu sur schéma électrique, mais impossible de les trouver
Relais 801 relais de (boîte automatique) qui passe par le relais 831 (régulateur de boîte de vitesse)
Description de la panne:
Roulant à petite vitesse en ville la boîte n'a plus répondu. Aucun bruit, ( voulant relancer la voiture à une intersection, plus de réponse ) point mort sur toutes les vitesses.
Essais
Les vitesses ( en poussant la voiture à la main )
1 -  Avance mais ne recule pas
2 -  Avance mais ne recule pas
3 -  Avance mais ne recule pas
D - Avance mais ne recule pas (mode automatique 1-2-3-)
N - Avance et recule (neutre)
R - Recule mais n'avance pas  (marche arrière)
P - Bloque (parking)
De plus dans les essais nous avons vérifié le mouvement des câbles ( compartiment moteur ) par rapport au levier de vitesse.
Fait la vidange puis le contrôle du niveau de la boîte de vitesse.
Si vous avez la reponse à ce probléme, merci d'avance pour votre aide.
RE : XM diesel turbo D12, BVA - boite auto hs
« Réponse #1 le: 17 mars 2007 à 07:21:50 »
Hello - Bienvenue dans le Forum - Désolé, passé à c^té du dujet...pas vu
BOn pour les BVA ... J'ai que des essences V6 Automatic ... Mais je te conseil un coup de TEL à mon garagiste:
Garage Roger Viredaz
Av. Bois de Vaux 1 - Lausanne - Suisse Romande
Téléphone: 0041 21 624 00 42 Pour Ch : 021 624 00 42
Spécialiste: Toutes les Citroën - Très fort pour révision Boites automatic BX CX XM...
Il est même possible d'envoyer Une BVA à réviser
Juste expliquer que tu viens par le Forum 3000fr - Il connait :grin:
Mais bon... Selon ta panne ... Selon ta région, risque d'être compliqué ...
Il y a pas de spécialiste pour un petit diagnostic dans ta région :g202:
« Réponse #2 le: 17 mars 2007 à 12:32:32 »
801, il est placé derrière le phare avant coté chauffeur, mais il ne doit pas être en cause... Le démarreur n'est pas alimenté si la boite n'est pas en P ou N (me semble t'il)
831, je connais pas :no:
As tu consulté le super Tuto  "4HP18" de l'ami Zétou, juste au dessus
« Réponse #3 le: 25 avril 2007 à 19:47:39 »
Sur la Bva je ne vois que 1 contacteurs fixé directement a l'entrée de l'axe de commande BVa  3 fonctions demarreur feux de recul et indicateur position selecteur de vitesse
Bonne chance
Voir topic réparation BVA sur le site   http://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=2126
La boite est elle sans réaction aucune absolument rien?
a+
