Auteur Sujet: XM TD12 Boite Automatique - Problème de démarrage en position P ou N  (Lu 2376 fois)
Hors ligne N1101
Bonsoir à tous et à toutes
J'ai un problème de démarrage en position P ou N
sauriez vous où se trouve le contacteur autorisant l'action du démarreur ?
Autre problème je n'ai pas l'affichage des vitesses au tableau de bord ou se trouverait la zone de contacts qui permet de remonter l'info à l'afficheur ?
D'avance merci pour vos réponses
Hors ligne tomas59
RE : XM TD12 Boite Automatique - Problème de démarrage en position P ou N
« Réponse #1 le: 29 mars 2006 à 17:24:28 »
Le contact se trouve près du levier de commande de la boite.
Il faut démonter l'abillage pour y accéder.
Pour l'affichage il se peut que ce soit lié.
Hors ligne N1101
« Réponse #2 le: 02 avril 2006 à 15:10:35 »
Salut et merci. Petit pb j'ai démonté l'habillage mais je n'ai rien trouvé à part le branchement du choix de la dureté de la suspension. Le levier est fixé sur le tunel. Les contacts en question se trouve sous le tunel ? dans ce cas il faut passer sous la voiture pour y accéder?
« Réponse #3 le: 12 avril 2006 à 19:13:21 »
Le relais de la BVA (démarrage en P ou N) a été vérifié :-?
Il est situé à coté des 3 relais des ventilos dans le compartiment moteur
Hors ligne N1101
« Réponse #4 le: 20 avril 2006 à 19:42:28 »
Salut et merci.  Les fameux relais qui me donnent tant de soucis. Les supports de ces relais, ainsi que celui des codes phares, sont dans un piteux état : brulés, contact presque fondus... On peut en trouver quelque parts ?
Amicalement
« Réponse #5 le: 20 avril 2006 à 22:08:27 »
Le plus simple est de faire les casses... Attention certain de ces relais ne sont pas basiques (diodes entre autres) donc les modèles que tu peux trouver en magasin ne conviennet pas tous.
« Réponse #6 le: 20 avril 2006 à 23:02:56 »
Et vérifie aussi l'état des fils qui ont peut-etre pris un coup
Hors ligne N1101
« Réponse #7 le: 21 avril 2006 à 16:07:34 »
Salut, Leratboy toi qui a une bva comment faire fonctionner le répétiteur de vitesses au tableau de bord ?
Merci @+
« Réponse #8 le: 24 avril 2007 à 18:55:53 »
Bonjour sur la bva le contact d'indication , feux de recul et contact démarreur est situé directement sur la boite sur l'arbre canellé qui rentre dans la bva pour y accéder, il faut
démonté
1 le support batterie
2 le bocal à loockit
3 soutenir la bva
4 démonter le support de boite
5 vous y êtes arrivé il est la sous vos yeux
pour le connecteur il se raccorde au faisceau entre le support batterie et le bocal a loockit
bonne chance
Voir topic sur le site dans  bva étude comprehension réparation 4HP18 et démarreur   http://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=2126
