Auteur Sujet: probleme avec la jauge d'essense et de niveau d'huile ne marche plus ??  (Lu 1136 fois)
Hors ligne nicolas68
bonjour il y a quelle que jour  je suis aller faire le plein de ma xm v6 3.0l de 92
 et oui elle a soif mais bon un foie le plein fais (80l) la jauge est rester sur le 0 ???
la je me suis dit que il y a un probleme  mais ou :-?
je suis rentre cher moi et  jai esssayer de trouver les fusibles pas de probleme de se coter
je suis aller cher citroen et il mon dit que la pompe est morte et ca va me couter 600 a 800 euro  :o:o hhheeuuum  je ne suis pas cresuse
je ne vais pas metre 800  euro a par si la pieces est en plaque or :mad:
:eureka:si cest vraiment ca  je vais dans une casse c'est moin cher
et pour la jauge de niveau d'huile je ne sais pas comme on dit  je suis dans le vent:-?
sinon tous le reste foncione  parfaitement
voila je reste a votre ecoute pour toute solution  que vous pouver me donner
merci  cordialement nico
Hors ligne LUDO
RE : probleme avec la jauge d'essense et de niveau d'huile ne marche plus ??
« Réponse #1 le: 23 décembre 2009 à 02:16:41 »
BONSOIR
JE VOIS TON PROBLEME ET PENSE PLUTOT QUE C EST UN PROBLEME DE CONNECTIQUE AU NIVEAU DU COMBINE CAR J AI EU LE MEME PROBLEME
IL FAUT SIMPLEMENT DEMONTER LA CASQUETTE DU COMBINE ET RESSERRER LES CONTACTS
TIENS MOI AU COURANT
RE : RE : probleme avec la jauge d'essense et de niveau d'huile ne marche plus ??
« Réponse #2 le: 18 janvier 2010 à 18:43:45 »
Message original LUDO
BONSOIR
Ou un problème de jauge qui est situé sur la pompe a essence.Celle-ci est sous la banquette arrière.
« Réponse #3 le: 26 janvier 2010 à 08:47:22 »
merci pour le conseil je vais verifier et je vous tien au courent
:grin: merci a+
