Auteur Sujet: probléme hydraulique XM diesel d12 2.1 L Le system Hydraulique chauffe!  (Lu 2532 fois)
Hors ligne dav59242
bonjour a tous,
je vient d'acheter une xm diésel d12 2.1 litres qui fonctionner correctement quand je l'ai ramener mes beaucoup de bricolage style systeme hydrolique répartiteur,conjoncteur pas attacher donc j'ai démonter l'ensemble mais voila les probléme qui arrive une fois tout remonter tout le systeme hydrolique se mes a chauffer répartiteur,pompe,conjoncteur et le bac LHM?aprés avoir bien repris les branchements tout et bien remonter mais sa chauffe dur?quelqu'un a une solution au probléme car j'ai vaut me retourner la téte et essayer plaint chose rien ne va?HELP
probléme résolue.meri a tous
RE : probléme hydraulique XM diesel d12 2.1 L Le system Hydraulique chauffe!
« Réponse #1 le: 24 novembre 2008 à 08:48:26 »
Comment ça ton circuit hydraulique chauffe?
Ta voiture monte normalement?pas de point dur dans la direction?
Dit-nous en plus ;)
« Réponse #2 le: 24 novembre 2008 à 10:27:44 »
Moi aussi je suis perplexe je roule en XM depuis pratiquement depuis  8 ans, le circuit qui chauffe bizarre non, une photo de l’ensemble de ton montage nous aiderais peut êtres a comprendre.
Quelle année model phase je suppose.
« Réponse #3 le: 24 novembre 2008 à 19:24:31 »
C'est normal que cela chauffe un peu... mais pas de quoi faire une omelette :o
Ils sont dans quel état les filtres du bocal LHM ???
« Réponse #4 le: 24 novembre 2008 à 19:27:39 »
Une omelette ho la c’est grave docteur:lol::lol:
« Réponse #5 le: 25 novembre 2008 à 09:58:24 »
Salut dav59242
Tu viens de me faire parvenir deux photos par mail, il serais préférable de les mettre sur  le forum pour tout le monde puise t’aider, de plus tu a deux spécialistes (leratboy Steffnt) et  qui se sont pencher sur la question en plus de moi qui le suis moins.
Je rapatries les photos, par contre es qu c’est un répartiteur d’xm, a tu toucher a la vis de  réglage
@xm2
RE : RE : probléme hydraulique XM diesel d12 2.1 L Le system Hydraulique chauffe!
« Réponse #6 le: 25 novembre 2008 à 10:01:25 »
Message original xm92
Salut dav59242
Tu viens de me faire parvenir deux photos par mail, il serais préférable de les mettre sur  le forum pour tout le monde puise t’aider, de plus tu a deux spécialistes (leratboy et Steffnt) et  qui se sont pencher sur la question en plus de moi qui le suis moins.
@xm2
« Réponse #7 le: 01 décembre 2008 à 10:19:15 »
Il a fini par trouver la solution a son problème de surchauffe de htl, il avais juste mélanger du liquide de frein, erreur de jeunesse.
