Auteur Sujet: problème voyant stop - xm td12 ambiance 1991 2,1l ABS - suspensions hydractif  (Lu 1781 fois)
Hors ligne turboxm
bonjours.je suis tout nouveau sur le forum.avant de poser ma question j'ai regardé par ci par la mais je n'es pas trouvé de sujet ce rapportant a mon problème.j'ai une xm td12 ambiance modèle 1991 2,1l avec abs et suspensions hydractif.quand je mais en route elle monte normalement .si je roule,50mètre plus loin le voyant stop s'allume et l'afficheur indique:pression hydraulique,attention pression frein.je descend de la voiture ,regarde la hauteur et je voit quelle a baissée légèrement a l'arrière.je braque a fond les roues a droite ou a gauche et le voyant s"éteint ainsi que l'afficheur.je repars et tout se rallume.a l'arret ,une fois en position de route,je mais en position haute et là elle monte de l"arrière et pic du nez a l'avant.je braque et elle se mais en position haute.si je met en position basse et je repasse en mode route elle ne bouge pas et tout s'allume.je braque a fond et tout redevient normal.la pompe hp ,le conjoncteur-dijoncteur et le lhm ont été changé.si quelqu'un connait le problème et peut m'aider ce serai sympa.d"avance merci.
j'ai oublié de dire:le niveau du lhm et toujours bon.
RE : problème voyant stop - xm td12 ambiance 1991 2,1l ABS - suspensions hydractif
« Réponse #1 le: 14 novembre 2008 à 18:11:17 »
Je ne sais pas si ton sujet est toujours d'actualité ?
As tu nettoyé le filtre conique situé dans le couvercle du bocal LHM ??? c'est le filtre de la durite d'aspiration de la pompe hydraulique.
Je te conseille aussi de refaire l'amorçage du circuit hydraulique (vis de détente du Cj/dj desserrée, etc..)
Les pièces changées, c'est en neuf ?? est tu certain de la bonne référence du Cj/Dj ???
