Auteur Sujet: RE : Dépressurisation de la pression du liquide hydraulique XM 2.1d12  (Lu 2175 fois)
Sur BVM,tu peux désolidariser la boite sans déposer le moteur mais c'est pas très pratique,je te conseille d'enlever le groupe moteur/boite si tu veux faire du travail correct ;) ... sur BVA,obligé de déposer le groupe moteur/boite :grin:
Sinon pour dépressuriser le circuit LHM,+1 avec Xm92 ... position basse,tu ouvres la vis avec une clé de 12 et tu fais 1/2 tour.
« Réponse #1 le: 23 février 2007 à 17:44:26 »
Salut leratboy, stef2123
D’accords avec toi mais pour sortir moteur boite (pour les 2L5) sur une XM, il faut  Ãªtres très biens équiper, est surtout l’avoir fait au moins une fois dans sa vie, car bonjours la galère pour un débutant, elle finiras a la casse.
C’est pour cela qu’il faut juste tomber la boite, en plus il faut moins de matériels et d’outillages de plus un gains de temps gagner  non négligeable.
Enfin c’est a lui de voir, j’espère qu’il nous tiendra au courant.
A oui bon courage pour faire l’embrayage.
A +xm92
Hors ligne stef2123
« Réponse #2 le: 22 mars 2007 à 18:44:53 »
salut a tous !
desole pour le retard mais j"etais pris dans travaux pour la maison , et oui il faut s"occuper entre les bricolages de voitures.
enfin la depose du moteur c'est bien passé environ 5heures de boulot
rempl embrayage et kit distri pompe a eau etc ... 'pendant que le moteur etait sur la palette (4 heure de boulot)
1 heure de perdu pour allez en casse -auto chercher une fourchette d'embrayage
et 8 heures pour la repose , enfin a 16h le mardi apres-midi je fesais un premier tour de village avec, super confort.
je pense que depose moteur necessaire pour rempl embrayage.
a+ stef2123
Hors ligne titti
« Réponse #3 le: 22 mars 2007 à 19:01:06 »
salut stef2123
content que ça se soit bien passé et qu'elle roule de nouveau
cordialement
a+++
Hors ligne stef2123
« Réponse #4 le: 19 février 2007 à 17:41:39 »
bonjour a tous , nouvel inscrit sur le forum , que je trouve d'ailleur genial !!
voila mon pb , je viens d'acquerir une xm 2.1d12 dont l'embrayage viens de me lacher.
impossible de demarrer le moteur car bute en morceau d'apres ce que j'entends lorsque je mets un coup de demarreur.
=>alors comment depressurer la pression du liquide hydraulique ?
=>de plus est il plus facile de depose moteur + boite pour le remplacement de l'embrayage ou de remplacer l'embrayage directement sur place ?
merci d'avance
stef2123
« Réponse #5 le: 22 février 2007 à 16:56:05 »
Salut stef2123
Dans ton malheur tu a de la chance, car tu possède  une XM 2.1d12 tu a juste a sortir la boite, pour la pression position basse ouvrir la visse sur le correcteur, même sans ça quand tu vas démonter le fluide vas couler tous seul donc logiquement plus de pression.
ha oui pour les deux litres cinq il sortir moteur boite loooooooooool
a + xm92
Hors ligne stef2123
« Réponse #6 le: 22 février 2007 à 21:06:21 »
Merci xm92,
je vais devisser la vis du conjoncteur/disjoncteur.
mais apres renseignement aupres de collegue de boulot, il s'avere qu'il est preferable de deposer moteur boite , car sur la revue technique il ne precise pas que la boite peut se desolidariser seul.
merci pour tout
a+  stef
Hors ligne stef2123
« Réponse #7 le: 25 février 2007 à 21:43:54 »
salut a tous,
merci pour vos diverses explications.
j'attaque le demontage lundi 26 fevrier
je vous tiens au courant de mon expedition
au fait c'est un moteur 2.1d12 et pas un 2.5
a+
stef2123
Hors ligne titti
« Réponse #8 le: 13 mars 2007 à 22:09:27 »
salut stef2123
alors l'embrayage est fini la XM roule a nouveau???
cordialement
a+++
