Auteur Sujet: RE : Hauteurs de vos XM - Position route - Arrêtée - Autres Positions ...  (Lu 1970 fois)
Xm 2.1 td 1992 hydractive
xm 2.1 td 1995 hydractive phase 2 multiplexée
xm 2.1 td 1997 sans hydractive.
Cette prise de mesure est aléatoire, mètre lègérement décalé = 4 ou 5 mm de plus ou de moins.
Centre du moyeu approximatif etc etc.
Mais une petite approche quand même :grin:
@pluche
« Réponse #1 le: 20 janvier 2007 à 13:27:09 »
Hauteur avant 39 cm
Hauteur arrière 32.5 cm.
Moyenne sur 3 xm. Mesures prises milieu de moyeu > bord de l'aile
« Réponse #2 le: 14 janvier 2007 à 17:05:51 »
Quelle est la Hauteurs de vos XM  en position route, une fois arrêter, hauteurs sol et aile mesure prise dans l’axe de la roue AV et AR
« Réponse #3 le: 16 janvier 2007 à 14:50:17 »
Allez a vos mettre ou centimètre pour avoir la bonne hauteurs de caisse sur le plus de model
D’ XM  possible.
A + XM 92
« Réponse #4 le: 16 janvier 2007 à 18:48:20 »
Je mesure ça ce WE :grin:
Il serait peut être judicieux de faire la mesure du centre du moyeu de la roue a bord d'aile.
Cela permettrait d'éliminer les erreurs induites par des types de jantes et pneumatiques différents :tchao:
Hors ligne Papy
« Réponse #5 le: 18 janvier 2007 à 21:23:21 »
Attention la hauteur  de la caisse  se mesure à des points bien précis c'est la hauteur sous coque, à l'avant sous les traverses sous les cardans et à l'arrière  juste devant les sphère, et avec une procédure bien précise.
Papy
« Réponse #6 le: 19 janvier 2007 à 00:30:02 »
Vi papy..tu as entièrement raison.
Je pense que xm92 nous demande cela pour avoir une approche des hauteurs. Mais cela ne vaudra ( a mon avis ) pas grand chose, et restera approximatif au possible.
Mais je fais cela demain matin. ( pardon ce matin :lol: )
« Réponse #7 le: 20 janvier 2007 à 16:12:30 »
Es que c’est possible nous donner  les models sur laquelle les mesures on été faite
Ex : l’année,  le model  SX, VSX ou autre, hydractive ou pas.
A +
Hors ligne Papy
« Réponse #8 le: 20 janvier 2007 à 16:05:09 »
avant
39 cm
et 69 du sol
arrière
32 cm
et 63.5 du sol
Papy
« Réponse #9 le: 20 janvier 2007 à 16:07:31 »
Il ne me  reste maintenant qu’a comparée les mesure prises par MOMOLOL, sur ma XM sx  pour voire la différence de hauteurs.
A +
Hors ligne Papy
« Réponse #10 le: 20 janvier 2007 à 16:27:59 »
pour moi
XM Break de 1996
2.1 td hydractive
Papy
