Auteur Sujet: Fuites direction assistée Chevrolet Trans Sport V6 BVA 3.4L 1999  (Lu 9850 fois)
Après bientôt 20 ans de loyaux services ... Fuite de la direction ... [Oui, faudrait la changer, à voir :g185:]
Fuites de la direction assistée, il semblerait que ce soit sous la pompe ….
Sans pression, (sans tourner le volant), ne fuit pas, ou alors quelques gouttes, fuit uniquement lors d'un braquage... Surtout à fond, en butée ...
Questions:
Quelle est probabilité que ce soit la pompe qui coule, ou plutôt un tuyau ?
Si je dois remplacer la pompe de direction assistée ... est-ce un énorme travail ?
Espérons que ce soit juste un tuyau / durite de direction assistée :)
Je vais chercher un garage avec lift pour tenter de trouver la fuite ...
Par dessus ... impossible ... C'est un peu serré ... ...  :saint1:
Pas trouvé de tuto du remplacement de la pompe de direction ...
Chevrolet Trans Sport vendu aussi sous les noms:
Chevrolet Venture, Oldsmobile Silhouette, Pontiac Trans-Sport, Pontiac Montana.
CliC sur la photo pour agrandir :)
Bien entendu, je doute que les anti-fuite fonctionnent:
Anti-Fuite direction assistée Metal 5 100 ml
ADDITIF STOP-FUITE DIRECTION ASSISTEE BARDAHL 300ml
Stop fuite direction assistée BARDAHL 300 ml
:asuivre: EN COURS D'INVESTIGATIONS .......
Re : Fuites direction assistée Chevrolet Trans Sport V6 BVA 3.4L 1999
« Réponse #1 le: 21 Juin 2018 à 12:57:49 »
Salut 3000fr
Je te conseil de demonter d'abords, car cela peut venir du tuyau collier desserrer  , du bocal.@xm92
« Réponse #2 le: 21 Juin 2018 à 13:18:34 »
Salut :)
Oui, tout à fait... mais je ne trouve pas les fixations ... Et le bocal ne semble pas s'enlever séparément ...
Et si je démonte, il faut détendre la courroie accessoires...  Bref la pompe ne semble vraiment pas très accessible ...
Je vais encore étudier, j'ai pourtant la revue technique Haynes, mais rien pour la pompe de direction ... uhuh
Là on voit un collier ... mais le V6 est assez serré ... ...
:asuivre: À Suivre rendez-vous mardi 26 juin au garage ...
« Réponse #3 le: 28 Juin 2018 à 15:12:43 »
Pas de nouvelles.@xm92
« Réponse #4 le: 28 Juin 2018 à 20:49:35 »
Salut ... bon rendez-vous reporté  ... Je continue à ajouter de l'huile ... :g45:
Je pense début semaine prochaine ...
Edit: Nouveau garage, nouveau rendez-vous le lundi matin 2 juillet 7h30 ….
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2018 à 15:50:54 »
Re ... bon voilà, fuite décelée .. Tuyau (Flexible caoutchouc) qui va de la pompe de direction à la crémaillère.
Tuyau protégé par enveloppe d'aluminium ... qui semble bien s’emboîter sur tuyaux alu / métal.
Donc rendez-vous pris mercredi matin 4 juillet 7H30 ... Ils vont démonter le tuyau et le refaire à l'identique.
Si tout ce passe bien, je devrais récupérer ma voiture le mercredi dans l'après-midi ...
Photos ... pas terrible, pas évident :p
Photos du vilain tuyau par la suite ... ... ... ouais, il a tenu que 19 ans  :g7: :lol:
« Réponse #6 le: 06 Juillet 2018 à 00:16:06 »
Voilà tuyau remplacé, tuyau refabriqué ...  Tuyau spécial enrobé d'alu ... Bien entendu introuvable ...
Énorme travail pour changer ce tuyau... besoins de démonter pleins d'accessoires autour pour y accéder ..
Donc prix du tuyau refait: 96 € et 341 € de Main d'oeuvre ... Total 437 €
Malheureusement, pas de photos ... donc parfait, ne coule plus ...
J'aurais jamais réussi à le faire ... il fallait un lift …
Le tuyau d'origine est trouvable ici:
https://www.rockauto.com/fr/catalog/pontiac,1999,trans+sport,3.4l+v6,1438582,steering,power+steering+pressure+hose,7320
Mais fallait trouver le bon … démonter d'abord etc …. + simple de réparer comme déjà fait :)
« Réponse #8 le: 06 Juillet 2018 à 20:48:41 »
Oui, pas donné... mais beaucoup de main d'oeuvre ... tuyau presque inaccessible et complètement cuit :)
>>> Correction d'essuie-glaces Chevrolet Trans Sport, Venture, Silhouette
« Réponse #9 le: 28 Juillet 2019 à 21:58:16 »
Bon, eh bien voilà, après avoir tout réparé …  :g34:
Pièces remplacées: direction complète et les 2 bras/triangles de suspension AV. + Suspension arrière Topic ici
J'ai la durite supérieure qui a lâché … facile, je remplace … Et Oh! Le circuit ne se fait pas … Go je commande la pompe à eau.
Par cette occasion… la courroie également…ainsi que le thermostat + Capteur/Sonde de Température.
Sachant qu'il y a 2 semaines, elle a passé le contrôle Technique … (J'ai encore en réserve, les roulement avants, la pompe de direction …
Bref, ici en Martinique j'ai dépensé 800 €uro de pièces et 1300 €uro de main d'œuvre grosso modo, bref … + de 2000 €uro …  :fric:
Pour en arriver à la M.O.R.T Mort du joint de culasse ……………  :gck:  :g7: :gck:
Voilà, donc 20 ans, bientôt 250'000 KM … La Martinique aura eu raison d'elle … 🔧Chevrolet Trans Sport V6 BVA 1999  :g7:
Et la pour les 60 Jours restant en Martinique, j'ai dû louer un véhicule … et hop 1400€ de frais supplémentaires…
Voici… donc mon retour en Métropole fin septembre se fera sans elle … La Chevrolet va rester ici ...
