Je penche pour un mauvais contact électrique du côté de la serrure ..
Ou alors à vérifier: Les fils / câbles de liaison entre l'habitacle et la portière ...
En principe, ils sont protégés par un caoutchouc en accordéon, est-il en bon état ? ... Si il est déchiré ... un/des fils sont peut être cassés et faire contact de temps en temps ceci aléatoirement.
Essayer de malaxer un peu le caoutchouc si il n'est pas abîmé, vérifier les fils ... Je doute que le caoutchouc soit facilement démontable ...
Il doit être sertit des 2 côtés ... Je connais pas sur les Golf ... Mais souvent, un fils se casse suite à beaucoup d'ouvertures/fermetures de la porte.
Sinon, est-il facile de démonter le panneau de porte ? ... et tenter de voir les fils qui arrivent à la serrure ... Il y a certainement des clips ... souvent difficiles à dé-clipser... Faut un peu bricoleur ...
Voilà mes pistes pour l'instant ...
