Station SUPER ÉTHANOL E85 ouverte: LECLERC 25800 VALDAHON
Sujet: Station SUPER ÉTHANOL E85 ouverte: LECLERC 25800 VALDAHON (Lu 5787 fois)
29 Juillet 2022 à 18:56:28 »
Ouverture de Pompes ÉTHANOL: LECLERC 25800 VALDAHON offre le Super Ethanol E85
[l'essence SP95 E5 est supprimée à la Station Leclerc de Valdahon, pour laisser la place à l'éthanol E85
La Station Leclerc Valdahon ce jour 29/07/2022 =
0,691 €/L
La station Total de Mamirolle ce jour 29/07/2022 = 0,869/L
La Station Avia à Pontarlier ce jour 29/07/2022 = 0,899 €/L
La Station Rognon à Morteau ce jour 29/07/2022 = 0.999 €/L
La Station Total Relais Château Farine ce jour 29/07/2022 = 0,879/L
Avec une simple éprouvette graduée, vous pouvez vérifier la teneur en éthanol
On peut constater que la station E85 à Valdahon contient aux environ de 77° +/- d'éthanol
L'hiver, il devrait s'ajuster et peut-être descendre vers 70% d’éthanol.
Selon les saisons & les raffineries peuvent modifier les proportions d'éthanol dans l'E85:
L'hiver: entre 65% et 75% | L'été entre 75% et 85%
J'ai acheté 2 éprouvettes sur ce site
Éprouvette - Testeur de carburant
(4 € pcs) j'en ai pris 2... si jamais je casse
Utilisation
: remplissez l'eau jusqu'au repère 1, remplissez le reste du marqueur avec le carburant à tester.
Agitez le testeur et laissez reposer 2-3 minutes. Lisez les résultats, car l'alcool est séparé de l'eau.
Mode d’emploi
1: Mettre de l'eau dans le testeur jusqu’à la graduation du niveau indiqué sur le coté (water).
2: Compléter le récipient avec de l'essence à tester jusqu’au bouchon.
3: Secouer le récipient de tel sorte à mélanger l'essence et l'eau contenus dans le récipient.
4: Laissez reposer 10 secondes
5: L' alcool contenu dans l'essence va être capté par l'eau et s'accumuler au fond du récipient avec
l’essence au-dessus .Si le niveau d'eau se situe en-dessous du repère 20%. L'essence est correcte.
Si le niveau de l'eau + alcool est supérieur à 20%. L’essence est trop chargée en alcool (pour moteur normal)
Par contre pour les voitures qui roulent à l'éthanol, pas de soucis c'est parfait
Un petit calcul de rentabilité ici
Suivre les prix carburant Leclerc - Par exemple Valdahon:
Éthanol E85:
https://www.essencepascher.fr/e85/valdahon-25800
Essence SP98:
https://www.essencepascher.fr/sp98/valdahon-25800/e.leclerc-valdahon
Diesel:
https://www.essencepascher.fr/gazole/valdahon-25800/e.leclerc-valdahon
À suivre ici Prix des carburants du jour
À ce jour pas d'Éthanol E85 chez Leclerc Pontarlier ... à suivre
J'espère que cela incitera les gens à passer le cap et arrêter le diesel ... Je roule au tiers du prix avec ma Cadillac.
Il ne faut plus acheter de DIESEL ... Fini... terminé...
Et ma recommandation: Passez à l' éthanol ...
1:
Abandonner le DIESEL
... Y a pas d'économie à faire avec (Bon j'en ai jamais eu)
La solution la plus économique actuellement et surtout la moins onéreuse:
Privilégiez l'achat d'un véhicule essence d'occasion ... 5 / 10 ans ou un neuf ... mais adaptable...
Les véhicules neufs seront peut-être difficile à adapter ...En tous les cas demandez une garantie écrite si adaptable ou pas.
Et installez l'éthanol, soit par un boitier, soit par reprogrammation ...
(Mais demander des garanties pour le démarrage à froid -10° -15)
Un bon boîtier comprend une sonde température et une sonde E85 - avec un réglage possible par potentiomètre (Certains via smartphone APK)
Cela existe, mais les 3/4 des boîtiers vendus sur le marché ne fonctionnent par correctement.
Certains boîtiers vendus possède un circuit provenant de Chine copié d'un système existant datant de plus de 10 ans.
Avec ceux-ci, le démarrage à froid ne fonctionnera jamais!
Pratiquement tous les véhicules essences depuis 2000 devraient être ok éthanol. Même les V8 / V6 US dés 1993 fonctionnent.
Bref - Il faut juste trouver le bon pro. et surtout demander les garanties nécessaires.
Les prix: Environ 500€ Pour un boitier ... Prévoir un Budget de 400 à 900€ Selon les modèles de voitures.
Pensez à l'économie, en plus vous gagnez 15 à 25CV selon les voitures et selon les réglages.
Ma Cadillac doit avoir autour des 300 CV.
Bref, rouler à l' Éthanol E85 ne peut être que bénéfique pour votre budget ... Et pour la planète ...
Même si quelques fois il faut faire 15 KM pour faire le plein, moi, j'y crois, vu qu'une station s'est ouverte dans une petite ville (6000 habitants)
Je ne m'étendrais et ne parlerais pas de l'électrique ... Je préfère l'hydrogène pour le futur.
Vendre des voitures neuves avec boîtiers éthanol ou conçu pour... Les constructeurs français devraient y penser!
Je roule confort dans une CADILLAC ... à l’Éthanol E85
https://www.essencepascher.fr/e85/valdahon-25800/e.leclerc-valdahon
https://www.cartecarburant.leclerc/stations-service/bourgogne-franche-comte/valdahon/eleclerc-valdahon
>>> Topic en relation... Bons Plans
Re : Station SUPER ÉTHANOL E85 ouverte: LECLERC 25800 VALDAHON
19 Août 2022 à 08:09:55 »
À ce jour 19 août 2022 - On peut constater que les pris évoluent et se stabilisent ...
La Station Leclerc de Valdahon est au même prix que la station Relais Mamirolle Total Access pour le Super-éthanol E85
Ce jour 0.849 € (19 août 2022 )
ÉTHANOL E85
DIESEL
SP95 E10
https://www.essencepascher.fr/e10/valdahon-25800
SP98 E5
Sachant que l'essence SP95 E5 est supprimée à la Station Leclerc de Valdahon, pour laisser la place à l'éthanol E85
08 Septembre 2022 à 08:16:30 »
La guerre du carburant ... Record Super Éthanol
0.632 €
au 08/09/2022 prix le moins cher Leclerc 25800 VALDAHON
J'ai fait l'appoint ce matin: 40L ça m'a coûté 25.28 € ...
EDIT du 13 Septembre 2022
- Leclerc Valdahon - Super Éthanol à
0,608 €
Bientôt le litre à 50 centimes ....
EDIT 25 OCTOBRE 2022
- LEclerc le plus chère éthanol à
0.971€
à suivre ici:
Pourquoi Leclerc est-il le plus chère en carburant ? Doubs 25
Éthanol e85
e85
sonde éthanol
démarrage à froid
kit éthanol
éthanol leclerc
