Auteur Sujet: Remplacement câble de compteur XM Turbo Diesel  (Lu 8966 fois)
0 Membres et 3 Invités sur ce sujet
Hors ligne mcauet
    drome
« le: 21 Décembre 2004 à 08:39:06 »
bonjour à tous
quelqu'un aurait il la solution pour remplacment d'un câble de compteur kilométrique sur XM turbo diesel
RE : Remplacement câble de compteur XM Turbo Diesel
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2004 à 11:28:33 »
Je connais pas le montage sur ta Xm, au moins deux types
1-Soit le capteur de vitesse est monté en sortie de boite, et là tu auras qu'un cable qui va jusqu'au compteur
2- Soit le capteur de vitesse est monté près du bocal LHM, et tu as donc 2 cables (voir photos ci-dessous)
Clic pour agrandir :g20:
Ensuite faut tomber le boitier instrumentation, opération facile........juste connaitre la méthode pour débrancher le cable
Vala, si ca peux t'aider
