Auteur Sujet: XM - calculateur hydractive ?  (Lu 6794 fois)
Hors ligne davxm
    gard
« le: 29 Septembre 2005 à 16:04:19 »
bonjour
j en suis toujour avec mon souci de régulateur de vitesse inoperationel
j ai dabord testé mon capteur de vitesse sur le cable compteur qui délivre un tension alternative en fonction de la vitesse au pins 7 8 du boitier de remise en forme sous la boite a gant et ca ca marche
je cherche donc a localiser le calculateur hydractyve pour faire un dyagnostique avec le montage preconisé par stefftnt ds les topics du forum XM V6
et si on peux me dire si sux une xm diesel d12 il existe ausi les parametre capteur volant et capteur pedale accelerateur pour l hydractive
dav
RE : calculateur hydractive
« Réponse #1 le: 29 Septembre 2005 à 16:39:11 »
Je vois pas trop bien le rapport entre le calculateur hydractive et le régulateur de vitesse :-?
pour le régulateur de vitesse, j'y connais rien...mis à part le fait que l'info vitesse généré par le boitier de remise en forme transite sur les fils 4 et 5 de ce boitier pour aller au régulateur de vitesse.
Sur mes 2 miennes, pas de régulateur...donc les fils sont en l'air sous la boite à gant.
Pour l'hydractive, c'est tout pareil que dans le sujet XM V6 s'il s'agit d'une Hydractive I...L'Hydractive II apporte quelques modifications.
Le calculateur hydractive se situe dans la boîte en plastique coté passager devant le vase d'expansion. C'est celui qui à 2 connecteurs rectangulaires....la prise diagnostique est dedans aussi.
Hors ligne davxm
    gard
RE : XM - calculateur hydractive ?
« Réponse #2 le: 29 Septembre 2005 à 18:37:07 »
merci pour l info je croyait que les fil 4 et 5 allait au calculateur avant le regul de vitesse ,mais en plus je desirait connaitre l emplacement car je ne suis pas sur du bon etat de ma fonction hydractyve
pour le regulateur il marche avec une pompe a depression alimentée par le signal des fil 4 5 je supose ,le tout via un bouton a coté du levier de vitesse on ou off
dav
« Réponse #3 le: 29 Septembre 2005 à 19:20:08 »
Re, Davxm
Elle est de quelle année cette Xm ???? Quel numéro dans la série du type (voir la carte grise)
Sur les phases I, il me semble que les commandes du régulateurs de vitesse étaient sur le volant.
Pour l'hydractive, c'est quoi ton soucis...trop dure la suspension :-?
