Auteur Sujet: LHM - Problème hydraulique - XM break td de 1992 (hydractive)  (Lu 7037 fois)
Hors ligne mika63
Bonjour à tous!
Profitant de faire la distri sur ma XM break td de 1992 (hydractive) je me suis attaqué à l'hydraulique qui merdouillait depuis quelques temps: sans vraiment pouvoir y localiser, ça suintait pas mal au niveau des tuyaux autour du conjoncteur ainsi qu'à la base de celui-ci (là où il est fixé sur une équerre en tôle) et les derniers temps la direction se raidissait et redevenait souple après avoir donné un petit coup de volant.
J'ai vidangé le liquide, nettoyé les filtres et démonté le conjoncteur pour voir si présence de joint à la base (rien vu, il y a directement un circlip et le piston) et n'ayant pu en avoir un autre rapidement, j'ai tout remonté et là.......
Trois jours pour réamorcer la pompe (même en braquant à fond la direction, c'est une astuce d'un ancien de chez citroën pour les réamorçage difficile) et depuis la voiture monte correctement (bien qu'il faille l'aider avec la direction quelque fois) par contre je n'ai plus de freins avants et le message "pression hydraulique" "attention freins".J'ai réessayé plein de fois de repurger, rien n'y fait.Je sais que je n'ai rien changé comme pièce mais que ça soit pire qu'avant, là je comprends plus!!(j'ai eu deux BX avant sans soucis en intervenant sur l'hydrau)
PS: les sphères ont à peut près 50000kms
Merci d'avance pour votre aide car j'ai vraiment besoin de cette voiture qui est vraiment excellente malgrès ses 270000kms.
Michaël
RE : LHM - Problème hydraulique - XM break td de 1992 (hydractive)
« Réponse #1 le: 08 Mars 2005 à 18:34:42 »
Salut Mika63
Pour une vue éclatée du conjoncteur/disjoncteur regarde par là
https://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=1695
Tu aurais pas perdu la bille de 7 mm qui est derrière la vis de purge du conj/disj  :-?
As tu le fameux Clac/Clac toutes les 2s (symptome de sphère de conj/disj hs ou de trop important retour de fuite(s)internes)
cordialement @+
Hors ligne mika63
« Réponse #2 le: 08 Mars 2005 à 21:04:48 »
Bonsoir!
Merci pour ta réponse!
Tu me fais douter au sujet de la bille, pourtant je l'ai remise (je m'était fait avoir sur une bx!) conjoncteur démonté et à plat (ça va beaucoup mieux!!!)
Mais c'est vrai que d'avoir ce message d'alerte pression hydraulique et puis plus de freins......je ne comprends pas( j'ai remonté exactement comme avant: même conjoncteur+liquide neuf et filtres nettoyés), je vais redémonter le conjoncteur pour le vérifier mais après.....
Ce qui m'inqiète aussi c'est qu'elle ne monte pas d'elle même, il faut braquer la direction à fond dans un sens pour qu'elle monte (elle monte alors rapidement et normalement), ce truc m'avait servi sur une BX td break après un changement de lhm (la procédure RTA n'avait pas marché!)
Michaël
Hors ligne micool
« Réponse #3 le: 08 Mars 2005 à 22:42:32 »
Bonjour.
Pense aussi à purger ton bloc ABS(2 vis à desserrer sans les retirer comme celle du conjoncteur) tu doit avoir une bulle d'un kilométre dans le circuit de freinage.
Juste par curiosité regarde dans le réservoir de LHM quand la pompe tourne le retour doit s'effectuer sans émulsion.
bon courage .
Hors ligne mika63
« Réponse #4 le: 09 Mars 2005 à 20:05:34 »
Bonsoir!
Merci pour vos réponses!
Je pourrais essayer de purger le bloc ABS que ce week-end.Je l'ai démarré quand même aujourd'hui: elle est monté qu'en braquant la direction, toujours message "pression hydraulique" et "attention pression freins", pas de clac-clac au niveau du conjoncteur et pas d'émulsion visible dans le bocal LHM( le niveau a baissé après avoir démarré).
Je vais également regardé la tension de la courroie de la pompe (vu que j'ai fait la distri.....)
Michaël
