Auteur Sujet: Bougies préchauffage XM 2,5l TD VSX - Démarre mal - Fumée grisâtre ...  (Lu 7858 fois)
Hors ligne XMEUSE
Bonsoir à tous suis nouvelle et je vis grande histoire d'amour avec ma XM 2,5l Turbo D...
Mais voilà, elle démarre très mal en ce moment et dégage une fumée grisâtre au démarrage quand elle est restée trop longtemps sans tourner...
Alors j'ai pensé aux bougies...
Quels types de bougies mettre et quel est le prix ?
Comment les installer soi même ?
Merci pour vos réponses
A bientôt
PS : Ma petite XM a aujourd'hui 152 000 km, je l'ai acheté à 85 000  km en juin 2003... Que de virées avec cette voiture si fiable et si agréable (vacances, tractage de chevaux jusqu'en Normandie...). Valait mieux en profiter...
Hors ligne XMEUSE
Pas de réponses ?
Personne n'a une idée ?
Merci en tout cas d'avoir lu sans répondre !!!
J'ai regardé aujourd'hui....:grin:
Les bougies de préchauffage semblent pas facile d'accès sur moteur DK5.
Donc, pour pas faire n'importe quoi, il faudrait que tu mesures si y'a bien du 12 V sur les bougies (alimentées par paires) par le boitier de pré-postchauffage.
Questions:
- Le phénomène est apparu progressivement ou pas ?
- Normalement ton voyant de pré-chauffage s'allume plus ou moins longtemps en fonction de la T° du moteur ?
-Les fusibles dans le compartiment moteur sont Ok ? (alimentation du boitier pré-chauffage situé devant la batterie)
- Quand le moteur est chaud, les démarrages sont plus simples ?
Référence des bougies : Marque Béru > ref 0 100 226 186
                                         Marque Bosh > ref 0 250 201 033
Caractéristiques :
- Résistance > 0.3 à 0.4 Ohms à 20°C
- Tension d'utilisation > 11 V
- Temps pour atteindre 850°C: 4 +- 1,5 seconde
Hors ligne XMEUSE
merci pour les réponses !!!
alors
q1 : oui
q2: non
q3 : ne sais pas
q4 : oui
voilà vu  que c difficile d'accès g décidé de l'amener au garage
150 euros de réparations, c'est tellement facile d'accès !
bye
150 € :o, c'est pour l'échange des 4 bougies de préchauffage  :-?
D'après ce que j'avais pu voir sur les documents que j'ai, pas facile d'accès ces bougies...J'ai même lui: conseillé de tomber le radiateur....pas lol.
pour cela que je te conseillais de regarder d'abord du relais de préchauffage et de son fusible :grin:
cordialement et @+
