Auteur Sujet: Fuite de GO sur TÊTE de POMPE à injection Bosch - XM TD12 Phase II  (Lu 5646 fois)
Hors ligne selfmademan
    - Idf - FRANCE
Concernant une XM TD12 2.1 PhaseII, j'ai une fuite de GO sur la TÊTE de POMPE à injection Bosch.
Après démontage simple de cette tête (4 vis ) j'ai découvert une membrane et une sortie à l'air libre par un injecteur situé sur le côté. Un pointeau de forme conique inversé vient en appui dans un interstice ....
Le GO coule légèrement par un petit jet continu.
Y-a-t-il un réglage à faire?
Si oui dans quel sens?
Si non que pourriez-vous préconiser?
à vous lire, merci d'avance.
RE : Fuite de GO sur TÊTE de POMPE à injection Bosch - XM TD12 Phase II
« Réponse #1 le: 20 Juin 2005 à 19:22:18 »
Je penserais à la membrane poreuse....qui laisserait passer du GO
Peux tu mettre une photo de la bête sur le Forum....permettrait de regarder sur les micro-fiches si quelque chose de particulier (un ptit joint torique par exemple)
« Réponse #2 le: 22 Juillet 2005 à 18:46:11 »
Pas de nouvelles.... bonnes nouvelles :g20:   donc plus de fuites de Go alors....
