XM ~ LHM ~ Suspensions ~ Direction ~ Cardans
XM Ambiance 1992 - différence entre Sphères du train avant et celui du train arrière
Sujet: XM Ambiance 1992 - différence entre Sphères du train avant et celui du train arrière (Lu 7385 fois)
stpaulet
Jr. Member
pau
06 Juillet 2005 à 20:18:04 »
1er Qui peut me dire la différence entre les sphères du train avant et celui du train arriere
Là c'est juste pour savoir
Par contre j'ai ce matin changé deux sphères à l'avant et elles suintent pourtant j'ai fait exactement comme le prescrit la RTA .Il faut dire que les joints fournis avec les sphères ont l'air trop grands ,en vissant la sphere le joint sort légerement ,j'ai dû changer ces joints car je les avais abimé lors du premier essai
Stefftnt
RE : Sphères de xm
06 Juillet 2005 à 20:38:05 »
Bienvenue sur le Forum et salut à PAu
Là, je vois pas trop bien....les joints trop grands....Y'a un soucis...Y'a de la pression...normalement faut huiler (au LHM) le joint et juste serrer les sphères à la main
La différence entre les sphères Av et Ar, c'est la taille du by-pass et la pression d'azote...tout est lié, mécanisme de suspension, poids, etc...
C'est quoi ta xm ??? hydractive ou pas ??? Quel millésime ???
Ex de sphères sur XM Phase I, hydractive;
[img=320x480]http://stefftnt.chez-alice.fr/Citroenxm/Hydractive/SPH_RES_HYDRACTIVE.GIF[/img]
Ps: nous sommes voisin
Lui :
Elle :
stpaulet
Jr. Member
pau
RE : Sphères de xm
06 Juillet 2005 à 20:55:03 »
BOnsoir
C'est une xm ambiance de 1992 ,j'ai oublié de mettre du produit sur les joints ,mais ce ne dois pas etre la cause
Quand on dit serrer la sphère à la main ,faut-il serrer légèrement ou fort comme je fais
Stefftnt
RE : Sphères de xm
Réponse #3 le:
06 Juillet 2005 à 20:57:08 »
Re
J'ai tout changé les sphères...un peu comme un filtre a huile...à la main..pis un pt'it coup de clé a chaine...1/8 de tour...pas plus
le joint inhbibé de LHM, le placer dans la partie filetée qui va recevoir la sphère et pas de soucis
Lui :
Elle :
stpaulet
Jr. Member
pau
RE : Sphères de xm
Réponse #4 le:
06 Juillet 2005 à 20:57:46 »
J'ai oublié ,elle est hydractive
Stefftnt
RE : XM Ambiance 1992 - différence entre Sphères du train avant et celui du train arrière
Réponse #5 le:
08 Juillet 2005 à 17:33:58 »
Alors, toujours des suintements au niveau des sphères ou c'est
Lui :
Elle :
stpaulet
Jr. Member
pau
Réponse #6 le:
09 Juillet 2005 à 22:41:54 »
Bonsoir
PLus de fuites ,c'est moi qui placait mal le joint ,il faut le positionner sur le filetage du support de sphère et non sur la sphère ,
Merci de votre aide
