Auteur Sujet: RE : Pompe injectionXM TD12 - Durite qui se balade - Où la brancher ? ...  (Lu 17125 fois)
Hors ligne jccs
    Strasbourg
Désolé pour le retard mais je vois que tartiflette t'as déjà répondu je suis sincérement content pour toi.
Hors ligne jccs
    Strasbourg
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2005 à 21:57:43 »
Salut à toi Georges j'ai la même pompe à injection que toi demain je te dirais où elle va.
Hors ligne tartiflette
« Réponse #2 le: 09 Août 2005 à 14:47:55 »
Content pour toi que ca marche mais j'ai oublié de te dire de ne pas trop pousser ton moteur tout de suite, si cette durite est débranchée depuis longtemps ton moteur n'est pas "habitué" a rouler comme un turbo, il faut donc le ménager un certain temps, je te dis ca car un ami a eu le mm genre de probleme et a pété sa culasse a trop le pousser tout de suite apres la réparation.
Voila sinon bonne route.
Tartiflette
Hors ligne georges
« Réponse #3 le: 26 Juillet 2005 à 20:34:38 »
Bonjour a tous !
tout d'abord un grand merci a SANGLIER81 et à Stefftnt à qui j'ai piqué la photo
mon probleme c'est que j'ai une durite qui se balade et je sais pas ou elle va
pour vous guider sur la photo on prend comme repère le gros cylindre au milieu de la pompe
en descendant légèrement sur la droite on a une sorte de membrane avec 2 durites dont une
petite qui va au retour gasoil (vers la gauche) puis l'autre un peu plus grosse va vers la droite.
il s'agit de celle la je sais pas ou elle se branche. pour l'instant j'ai bouché l'extremité de cette durite sinon le gasoil sort .
Merci d'avance pour vos précieuses infos les amis!
cordialement
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2005 à 03:19:33 »
Pour le gros cylindre,je pense que tu parles du surcaleur et plus bas a droite c'est le correcteur de suralimentation.Dommage que je possède plus mon TD12 sinon j'aurais été jeter un oeil :grin:.
Ton auto fonctionne bien? :-?
Sinon si mes souvenirs sont bons,il me semble qu'il y a une durite de trop plein sur cette pompe Lucas mais cette durite baladeuse peut etre aussi une durite de retour si ton xm fonctionne bien donc jette un oeil sur ce circuit...
En faite je me rappelle plus trop :lol: mais cette durite peut etre préformé pour aller que d'un certain sens donc a vérifier.
Je laisse l'avis aux possesseurs de diesel :grin:
Hors ligne georges
« Réponse #5 le: 27 Juillet 2005 à 06:39:15 »
Salut leratboy!
Merci pour ton interet au sujet de ma demande
en effet quand j'accelère j'ai l'impression de ne pas avoir de peche
elle est longue a monter et je trouve qu'elle consomme pas mal
8 à 10 l \100
niveau reprise ya pas grand chose avant 2000\2500 trm
le turbo je l'entends bien
avant de me pencher sur le fameux échappement bouché
je voudrais essayer d'abord cette durite
de temps en temps en frollant l'accelerateur elle part avec une patate d'enfer
mais du genre 2 ou 3 secondes apres bouuuuhhh!!
j'ai changé tous les filtres purgé etc...
cette voiture je l'ai récupérée comme ca avec un joint de culasse
j'ai tout changé ( distrib, j.c, embrayage)
meme le moteur par terre j'ai pas trouvé ou allait cette durite
et je pense bien qu'elle est en rapport avec ce manque de patate
j'ai acheté une rta haynes mais ya rien dessus (beaucoup de bla bla mais rien de utile)
je vais regarder sur les bonnes vieilles rta y aura ptete la solution
j'ai fait quelques casses sans trouver le meme modele
Hors ligne georges
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2005 à 05:02:34 »
ok jte remercie!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne jccs
    Strasbourg
« Réponse #7 le: 31 Juillet 2005 à 20:57:11 »
Excuse moi pour l'attente mais problémes familiaux
Je te donnerai des infos correctes sous peu car se tuyau va sous le bloc de filtre à air et il faut que je regarde précisément où.
« Réponse #8 le: 06 Août 2005 à 18:46:15 »
Alors Georges des nouvelles de cette durite?
« Réponse #9 le: 06 Août 2005 à 19:58:19 »
Si du gazole sort par cette durite c'est pas tout a fait normal, en fait cette menbrane avec les deux sorties c'est le correcteur de suralimentation qui permet de réguler le débit de gazole en fonction du nombre de tours, le tuyau fin se branche bien sur le retour de gazole, le plus gros se branche sur l'admission d'air apres le turbo tu dois pouvoir trouver sur le collecteur d'admission.
C'est normal que tu n'ais aucune peche si ce tuyau est débranché ! C'est comme si tu roulais sans turbo, en fait l'air qui provient du turbo agit sur une membrane dans ce correcteur qui ajuste le débit. Par contre si une fois branché ca ne marche toujours pas tu devras changé le correcteur de suralimentation (30 euros) en conservant le meme réglage de la vis qui est dessus
Hors ligne georges
« Réponse #10 le: 07 Août 2005 à 09:07:30 »
Merci pour ta reponse, je vais essayer aujourd'hui et je vous tiens au courrant sur l'évolution des choses.
Merci encore!
Hors ligne georges
« Réponse #11 le: 07 Août 2005 à 19:32:40 »
Ca y est les gars ! ca marche tres bien meme!
donc explications:
je suis allé jeter un coup d'oeil sur mon radiateur d'air et j'ai trouvé dessus (coté filtre à air)
un teton qui ressortait j'ai branché ma durit dessus qui allait bien d'ailleurs.
y avait aucun autre endroit ou mettre cette durite et c'est ton explication concernant l'aspiration du turbo qui m'a interppellé qui dit aspiration dit circuit d'air (en fait je pensait que c'ettait du gazoil qui passait dedans) jme suis orienté vers le circuit d'air.
J'ai fait un essais et ca marche impec!
pour le coup du gazole qui y avait dans la durit en fait jme suis planté c'etait que quelques goutes
et de flotte en plus ptete de la condensation, j'ai quand meme démonté la durit entiere et soufflé dedans mais quedalle donc positif!
maintenant elle a une de ces patates je suis content!
merci à tous ! super forum
« Réponse #12 le: 07 Août 2005 à 20:07:04 »
SAlut,
Ravi  pour toi Georges et merci de nous tenir au courant :g20:  Merci aussi à Tartiflette pour son intervention judicieuse :g20:
Alors tu as retrouvé de la patate :-?, perso j'y connais rien en mazout :lol: jamais eu :grin:
Bonnes roulades Cordialement et @+
« Réponse #13 le: 07 Août 2005 à 23:03:51 »
Content pour toi Georges
Je pense aussi que tu as du trouvé de la différence,en gros c'est comme si tu passais d'un diesel atmosphérique a un Turbo D :lol:
Bon sifflement du turbo :ange:
Hors ligne georges
« Réponse #14 le: 08 Août 2005 à 21:36:09 »
Merci les gars !
elle marche fort dis donc!
par contre en rentrant ce soir je l'ai poussée un peu:eldiablo:
a un moment ca sentait le chaud !
et apres le turbo faisait un bruit plus grave pas comme d'hab quoi!
j'ai vérifié mais rien n'a bougé !
Je pense que c'est un des conduits d'air qui a laché, pas visible à l'oeil nu
mais je verrai ca demain !
Si vous avez des infos la dessus, merci d'avance!!!!!!!:-?
Hors ligne greg59
    fresnes
« Réponse #15 le: 27 Août 2005 à 14:09:46 »
Text boujour je suit nouveau sur se forum je vois qu ici on connai bien les td12 ai j ai un serieux probleme voila j avai le meme probleme avec ma durite qui se balader je les brancher au radiateur d air mai le gros hic ces que je retouve du gazoil dans l admission d air et sa fais embaler et claquer mon moteur :-?quand elle prend des tours elle s embale qui a une idee svp :-?et des que je retire cette durite impec mai sa tire plus:-?:-?merci de m aider
Hors ligne georges
« Réponse #16 le: 29 Août 2005 à 20:13:25 »
je pense que c'est ta membrane qui est à l'autre éxtremité de la durit qui est percée, tu changes la piece
Hors ligne greg59
    fresnes
« Réponse #17 le: 30 Août 2005 à 09:04:22 »
ben oui j ai demonter hier pour voir et les deux membrane son percee maintenant je cherche le kit membrane mai introuvable je croi que je vais changer la piece complete se sera plus simple
Hors ligne greg59
    fresnes
« Réponse #18 le: 30 Août 2005 à 10:06:04 »
excuser moi mai comment fait on pour mettre une photo j ai eu des plans qui pourrai interesser pas mal d entre vous et j aimerai vous en faire profiter:grin:
« Réponse #19 le: 30 Août 2005 à 18:40:17 »
Personnellement j'utilise ca ==> lien
C'est assez simple et rapide.Tu as juste a mettre la photo de ton ordi dans "Parcourir" et ensuite tu cliques sur "Host it",attendre un peu que cela charge et tu copies ensuite le lien "thumbnail for forum (1)" et tu le colles sur ton sujet.
L'autre solution est celui du Forum voici un lien   ==> lien forum 3000FR
Sinon au pire du contact Stefftnt ou 3000 FR
 en MP,ils te feront une joie de mettre ta photo sur le forum :ange:
« Réponse #20 le: 30 Août 2005 à 18:53:08 »
Oui, Leratboy à tout dit (encore une fois :P)
Soit tu utilises ton espace perso que ton FAI met surement à ta disposition...soit tu me fais un mail à moi ou un mail à 3000Fr, soit le lien de Leratboy
Merci de ton attention, c'est sympa Greg
Hors ligne greg59
    fresnes
Message original Stefftnt
oki je vais t envoyer un imel pour te montre ce que j ai recolter et tu me dira si ces interessant de le mettre sur le forum ou pas merci:grin:
