Auteur Sujet: Marche à suivre - Changement des Rotules direction Citroën XM  (Lu 9336 fois)
Hors ligne stpaulet
    pau
Je viens de passer le controle automobile pour ma xm citroen et je dois changer une rotule de direction qui a trop de jeu ,j'ai acheté les rotules mais je n'arrive pas a devisser les anciennes ,y a t'il des astuces
Merci de m'expliquer la marche à suivre
J'attends avec impatience vos réponses
St Paulet
RE : rotules de direction
« Réponse #1 le: 31 Juillet 2005 à 14:52:31 »
J'ai jamais encore fait cette opération mais il me semble qu'il faut un arrache rotule car elle est monté de force.
Sinon si tu as pas cela je pense qu'avec une barre a mine tu peux faire levier entre l'arbre de transmission et le bras inférieur,la rotule ne devrait pas résister :lol:
RE : Marche à suivre - Changement des Rotules direction Citroën XM
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2005 à 19:31:07 »
Sérieusement, le plus simple c'est d'aller chez un Pro...
Faut un parallelisme dans la foulée...sinon, l'opération va te couter les pneus Avant. J'avais changé moi même  (avec un arrache rotule), j'ai fais gaffe aux réglages (nombre de filets, etc...), mais les pneus ont soufferts.
« Réponse #3 le: 31 Juillet 2005 à 22:45:32 »
Je verrais bien,je dois changer aussi une rotule,un soufflet de cardan et mon radiateur de chauffage.
Je dois recevoir mes pièces en début de semaine,j'ai hate de mettre la main a la pate.:lol:
Hors ligne stpaulet
    pau
« Réponse #4 le: 01 Août 2005 à 00:29:03 »
Merci de vos réponses
La rotule en  elle même j'arrive facilement a l'enlever avec un arrache rotule par contre c'est l'autre partie qui est vissée dans le bras qui va à la crémaillere qui est complètement bloquée
Est ce qu' avec un dégripant j' arriverai mieux
a la devisser de ce bras
A plus tard
« Réponse #5 le: 01 Août 2005 à 09:36:24 »
Normalement c'est pas trop dur à sortir.
Tu déserre le contre écrou, en maintenant la biellette avec une clé plate (méplat), ensuite tu déserre la rotule elle-même.
Avant tu comptes le nombres de filets visibles sur la rotule, et tu comptes ausi le nombre de tours dévissés pour l'enlever.
