Auteur Sujet: RE : XM Turbo D12 1992 - Changement de vitesse - Marche arrière refuse de rentrer  (Lu 4527 fois)
Hors ligne nounours67
    Nimes
Avant tout, un merci spécial pour les photos et explications qui m'ont enfin permis de démonter le tableau de bord et changer les ampoules.:ange:
Pour mon pb de marche AR, toute les autres vitesses passent sans le moindre soicis ni patinage.
En passant la 5eme, j'arrive parfois à passer la marche AR mais pas à tous les coups.
:eldiablo:Ce matin, pas le moindre soucis.
Salut et a +
    Nimes
« Réponse #1 le: 21 septembre 2005 à 11:04:00 »
Bonjour a tous et merci pour ce forum
Je suis propriétaire d'une xm turbo d12  de 1992   280 000 kms sans soucis jusqu'a ce jour !
la marche arriere refuse de rentrer .Sauf moteur a l'arret.
Est-ce grave?
:-?je ne suis pas mecano (comptable) et oui il en faut aussi!
Merci pour votre aide si vous pensez qu'un simple brocoleur soit capable de régler le problème.:-?
Je viens de penser à un truc..
Faudrait voir si il n'y aurait pas un jeu trop important dans la tringlerie (rotules) de commande de la boite....le système entre le levier de vitesse et la boite elle même...voir laquelle travaille le plus lors du passage en marche AR.
Quand je remets la Xm (banque d'organes) en position haute, je regarde si je vois quelque chose mais bon c'est un V6, donc doit différer
Et bien venu sur le Forum
- La 1° elle passe bien ou pas :-?
- Quand la marche Ar veux pas rentrer, si tu passes avant la 2 ou la 3, y'a du mieux ou pas :-?
Je pense à un mécanisme d'embrayage fatigué :no:
Sur ma mienne, l'embrayage est très fatigué...faut pas que je lache les 170 cv d'un coup, sinon ça patine... :mad: Dans certaines conditions la marche AR passe pas ou ça gratte un peu...si je mets la 2, ensuite la marche Ar rentre toute seule...
