Auteur Sujet: Problème démarrage XM 2.0i 1990 - Recherche brochage relais ?  (Lu 14234 fois)
Hors ligne fifiducati
Bonjour a tous!
Est il possible de shunter le relais de pompe afin de savoir si ce relais est a l'origine de ma panne?
D'avance merci!
          Thierry!
RE : Pb démarrage XM 2.0i 1990
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2005 à 15:41:21 »
je pense que sur ta Xm, il s'agit d'un relais double. Il agit donc sur plusieurs organes,calculateur, pompe à essence, injecteurs,circuit primaire des bobines d'injections, etc...
C'est quoi ton problème en fait ???
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2005 à 17:10:43 »
Detemps en temps,j'ai l'impression que le relais ne fonctionne pas(pas de pompe) .
C'est bien un releis double et je voudrais connaitre le brochage pour pouvoir le tester.
RE : Problème démarrage XM 2.0i 1990 - Recherche brochage relais ?
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2005 à 18:19:23 »
Re,
Si c'est un calculo d'injection LE2 JETRONIC;
          [img=640x480]http://stefftnt.chez-alice.fr/Citroenxm/injection/injectionLE2.jpg[/img]
Mon schéma est pas très précis, mais c'est le 12 V qui arrive sur la broche 2 qui est basculé sur les broches 8 (débimètre d'air, contacteur axe papillon, calculateur) et en parallèle sur la broche 5 (injecteurs, pompe à essence) quand le relais est commandé.
Regarde aussi, les sujets qui traitent des PB de pompe à essence
« Réponse #4 le: 02 Octobre 2005 à 18:29:11 »
Merci de ta réponse , mais sur mon relais j'ai les bornes 87,87b,15,31 et le reste je sais plus et quand je shunt 87 et 87b,la pompe tourne .Il faudrait que je trouve les deux bornes de la bobine pour pouvoir tester.
Voila ou j'en suis et en plus il pleut pour tout arranger!!!!
Demain je pourrais peut etre appeler CARTIER le fabricant du relais?
Si d'autres infos je suis preneur...
    Thierry!
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2005 à 18:33:55 »
Je viens juste de voir le schéma,ça a l'air d'etre bon mais j'ai un peu de mal a lire les numéros sur le relais alors si tu pouvaus m'éclairer?
Merci d'avance
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2005 à 18:49:54 »
Merci,je te tiendrais au courant de la suite du dépannage
      Thierry!!
RE : RE : Problème démarrage XM 2.0i 1990 - Recherche brochage relais ?
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2005 à 19:23:52 »
Message original fifiducati
Merci d'avance
Je viens de te faire un petit zoom sur le relais en question
       [img=480x320]http://stefftnt.chez-alice.fr/Citroenxm/injection/injectionLE2d.jpg[/img]
Ps: c'est quoi ta Ducat :-?
« Réponse #9 le: 03 Novembre 2005 à 19:50:53 »
Les investigations avancent :-?
As tu trouvé la source de tes soucis...
« Réponse #10 le: 05 Novembre 2005 à 16:18:02 »
Comme on dit Stefftnt,
Pas de nouvelle,bonne nouvelle :lol:
« Réponse #11 le: 06 Novembre 2005 à 18:23:14 »
Salut, leratboy
Vii, un mois depuis sa dernière visite...(le 07/10)..Ca fait toujours plaisir d'avoir des news :lol:
Encore un encouragement....pour charger son FAI, prendre son APN ainsi que le temps de répondre....Enfin, c'est la vie :Comfort_a_friend:
@+ :beerchug:
