Auteur Sujet: problemes sur xm td de 1991  (Lu 6377 fois)
Hors ligne citroen59
« le: 26 Janvier 2008 à 17:24:38 »
bonjour a tous j'ai un petit souci avec ma xm de 91 166000kms elle cale : a froid au bout de 1 kms et a chaud au bout de 20 kms il reste en moyenne une dizaine de litres de gas oil je pensais aux bougies au filtre a gas oil ou alors? et comment demonter les injecteurs en vue de leur nettoyage ou vaux mieux le faire faire par le garage mais gare a la facture merci de vos reponse ha oui j'ai oublie le compte tours monte a 1100tours au ralenti ca me parait beaucoup? comment regler le cable dudit ralenti? cordialement
RE : problemes sur xm td de 1991
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2008 à 17:53:33 »
Quand il ne reste que dixlitres  dans ton réservoir, il faut voire du cote du puis de jauge sous la banquette arrière, en générale elle et fissurer  cela provoque une prise d’aire.
Regarde la pour commencer, et tiens au courant.
Pour le ralentie commence par détendre le câble d’accélérateur.
 A + xm92
