Auteur Sujet: XM 2,5 td démarre plus.  (Lu 7617 fois)
Hors ligne loloxm67
« le: 18 septembre 2008 à 13:29:39 »
Bonjour à tous.
Ce matin,je démarre sans soucis,je laisse tranquilement chauffer,puis le moteur cale!!!J'essaye de redémarrer,avec du mal,ça repart puis cale tout de suite.depuis ça ne démarre plus,une idée???
Hors ligne loloxm67
RE : XM 2,5 td démarre plus.
« Réponse #1 le: 19 septembre 2008 à 16:59:56 »
bonjour tout le monde.Voila,une purge d'air au niveau de la pompe et c'est reparti,mais par moment elle manque vraiment de puissance,comme avant.J'ai coupé le moteur,refais le code de l'anti-demarrage et elle tourne mieux,mais manque encore de pêche,problème de pompe à gaz-oil?Merci pour vos réponses:P
« Réponse #2 le: 19 septembre 2008 à 18:06:21 »
Hello - désolé je connais pas les Diesels ... Eu que des V6 essence...
Par contre selon tes post et ton Sujet: https://www.3000fr.com/index.php/topic,2989.0.html
Je constate que depuis la dernière intervention Cïtroën, il semble que ton XM va toujours pas très bien ....
As-tu passé vers eux ... :-?
