Acheter ou non 1 compteur Geiger suite aux nuages d'iode 131 ~ césium 137
Sondage
Pensez-vous acheter un compteur GEIGER Suite aux «nuages» d'iode 131 & de césium 137 émis à Fukushima.
OUI ~ Je vais acheter rapidement un compteur GEIGER
0 (0%)
NON ~ Mais peut-être dans quelques mois ... ... Selon la situation
0 (0%)
NON ~ Pas du tout !
2 (100%)
Total des votants:
2
Sujet: Acheter ou non 1 compteur Geiger suite aux nuages d'iode 131 ~ césium 137 (Lu 6227 fois)
23 mars 2011 à 20:56:37 »
Pensez-vous acheter un compteur GEIGER suite aux «nuages» d'iode 131 & de césium 137 émis à Fukushima.
Faîtes-vous confiance aux mesures et explications fournies par les médias....Journaux - Télévisions & Radios
Les Prix ... Quelques liens et informations sur les prix de compteurs GEIGER ...
Attention aux arnaqueurs... et certains produits qui ne mesurerons rien...
N'achetez rien sans être certain que le produit soit authentique et de qualité ....
Compteur Geiger Radex RD 1503 De cheZ CONRAD 259.00 €uro
Mesure particules béta, rayons X et gamma
Il détecte la radio-activité et divers rayonnements. Ainsi les particules béta, les rayonnements X et gamma sont perçus avec une très grande sensibilité. Chaque rayonnement ionisant qui traverse le tube Geiger-Müller ionise le gaz spécial contenu dans le tube. Celui-ci est alimenté sous haute tension et chaque ionisation crée une impulsion électrique (conduction). Pour pouvoir contrôler le fonctionnement de l'appareil et détecter des sources radio-actives ponctuelles, un bruit est émis à chaque ionisation dans le tube. Ainsi une accélération de la cadence des bips indiquera la proximité d'un objet radio-actif.
Fonctionnalités :
Cycle de mesure : 40 s Seuils d'alarme à 30, 60 et 120 Rem/h ou 0,3 , 0,6 et 1,2 Sv/h Énergie des rayons X et gamma détectés : de 0,1 à 1,25 MeV Énergie des particules béta détectées : de 350 keV à 1,5 MeV.
Caractéristiques techniques :
Gamme(s) de mesure: de 5 à 999 Rem/h ou de 0,05 à 9,99 Sv/h Rayonnement bêta: 350 keV à 1,5 MeV Rayonnement gamma: 0,1 à 1,25 MeV Tension d'alimentation: 2 piles 1,5 V (LR03)
Un Deuxième produit ....
Gamma Scout Compteur avec alarme 389 €uro
Marque: Gamma Scout
Gamme de mesure: Rayonnement alpha, rayonnement bêta, rayonnement gamma
EAN: 4031599000023
Pour rayons alpha, béta et gamma
Indication cumulée de la dose de radiation
Mesure en continu et enregistrement (mémorisation des données) de la radioactivité sur le lieu de la mesure (moniteur permanent). Plage de mesure du rayonnement d'environnement faible jusqu'à des doses de rayonnement importantes de 0,01 µSv/h à 1 000 µSv/h (valeur limite légale 20 mSv/an). Comprend les rayonnement alpha, béta et gamma.
Fonctionnalités :
10 touches de commande pour un accès à diverses informations Fonctionnement sans chargement de pile pendant 12 ans et plus (suivant la consommation de courant) Programme d'évaluation commandé par un menu sous Windows ® livré sur CD Fonction de dosimètre : affichage du cumul des doses de rayons Indication sonore des impulsions comptées commutable Avertissement sonore si une valeur d'onde donnée est dépassée pour la puissance de la dose ( µSv/h) Avertissement sonore si une valeur d'onde donnée est dépassée pour le cumul des doses (mSv) Tube de mesure à fenêtre (GM) à effacement automatique pour les rayonnements alpha, béta et gamma Système de blindage des rayonnements alpha et béta Mesure de variations dans le rayonnement environnant Mémoire interne des cumuls d'impulsions à intervalle réglable : 1 min, 10 min, 1 h, 1 jour et 7 jours Calibration variable en fonction de la puissance de la dose Port USB.
Dimensions: (l x H x p) 70 x 161 x 30 mm Données techniques complémentaires: Durée de vie : > à 117 000 h pour 20 impulsions/min Port : série. Effet zéro: (sous blindage de 5 cm de plomb) < 10 impulsion(s)/min Gamme(s) de mesure: Rayons alpha, béta, gamma jusqu'à 1 000 µSv/h Poids: 153 g Rayonnement alpha: > 4 MeV Rayonnement bêta: > 0,2 MeV Rayonnement gamma: > 0,02 MeV Sensibilité gamma: 95 impulsions/min pour 1 µSv/h Tension d'alimentation: Pile au lithium
Contenu de la livraison :
Compteur geiger Logiciel de lecture sur CD-ROM Câble USB Certificat de qualité avec numéro de série Mode d'emploi.Information complémentaire: Informations détaillées et aide à l'adresse
www.gamma-scout.com
Bon ... Il y en a pleins ...
www.Google.fr
va vous trouver des tas de modèles ... + EBAY ...
Attention donc .....
Pour ma part ... Je vois pas trop l'utilité ... Mais bon ...
A suivre ... Infos - Autres liens & Commentaires ... (Sondage également ...)
[Re-Programmée Super Ethanol E85 300 CV
