Achat effectué ⇝ Huion Kamvas GT-156HD V2 Tablette graphique
Sujet: Achat effectué ⇝ Huion Kamvas GT-156HD V2 Tablette graphique (Lu 7503 fois)
12 Avril 2018 à 20:52:37 »
Voilà, achat tablette graphique pour ma fille:
Huion Kamvas GT-156HD V2 effectué ...
Reçue en parfait état en Martinique (par l'intermédiaire d'un ami en Métropole) ...
Car pas d'envoi pour la Martinique ... Bref .. Colissimo total: 35,90 € inclus assurance à 7€ pour 495.-€ Pas de frais de douane [Cadeau]
Branchement aisés ... Câble HDMI - Prise en main assez facile ... Plusieurs logiciels en tests ...
Exemple d'esquisse créée avec cette tablette… et le résultat … ceci après que 2 ou 3 mois d'utilisation.
Juste télécharger les derniers drivers sur Huion
https://www.huiontablet.com/support/
Choisir votre modèle
Une bonne tablette graphique à raccorder à un PC: [Un logiciel de dessin est à se procurer ...]
Huion Kamvas GT-156HD V2 Tablette graphique numérique avec stylet et câble 3-en-1 amélioré 14 Kyes Express et 1 barre tactile
Câble 3-en-1 amélioré: 1 mini-câble HDMI avec 3 câbles, y compris un câble HDMI, un câble USB et un câble d'alimentation qui vous permettent d'avoir un bureau ordonné.
Le port du câble 3-en-1 est dissimulé en profondeur du côté droit du moniteur, ce qui rend la connexion beaucoup plus stable.
14 touches express et 1 barre tactile: 14 touches de raccourci et 1 barre tactile sur le côté gauche du moniteur. Ce qui contribue à accélérer votre flux de travail. Les touches express peuvent être personnalisées pour zoomer / dézoomer, copier, coller, annuler, etc.
C'est disponible aussi bien pour les gauchers que les droitiers.
8192 niveaux de sensibilité à la pression: Version améliorée passant de 2048 à 8192 niveaux. Vous pouvez mieux contrôler les lignes plus épaisses ou plus fines. Procure de meilleures performances dans les lignes de dessin.
La gamme de couleurs NTSC 72%, l'angle de vision de 178 ° et la résolution HD de 1920 x 1080 permettent d'obtenir des couleurs fidèles et des images précises et vivantes.
Seulement 14mm d'épaisseur, il est très pratique de travailler dans différents endroits.
Livré avec un support élégant qui peut être ajuster les angles pour vous aider à trouver la position de travail la plus confortable.
Un ordinateur portable ou un iPad peut également être placé au-dessus.
Systèmes d'exploitation compatibles et prise en charge des logiciels de dessin:
compatible avec Windows 7/8/8.1/10 et Mac 10.11/10.12 ou version plus récente.
Peut fonctionner avec les principaux programmes de dessin comme Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Autodesk Sketchbook etc...
Dimensions L x W x H 43,2 x 26,4 x 1,5 cm
Liste des meilleures tablettes graphiques:
Tablette Graphique Wacom · Huion · GAOMON que choisir ?
Diverses infos sur les logiciels utilisés pour Mangas créations ...
Quelques créations sur papier ici
DESSIN SUR PAPIER:
Re : Achat effectué ⇝ Huion Kamvas GT-156HD V2 Tablette graphique
13 Mai 2018 à 17:31:25 »
1er dessin créé avec la tablette
100% Satisfait de ce matériel ...
EDIT MARS 2020 - Obligation d'acheter un nouveau stylet (Tombé et mine flotte... )
Lien pour achat Stylet compatible rechargeable: Rechargeable Pen PE330
$ 49.99
Compatible with GT-156HD, GT-156HD V2, GT-191, GT-220 V2(8192), GT-221 PRO
Original Site web de
Huion
https://store.huion.com/products/rechargeable-pen-pe330
huion kamvas gt-156hd v2
tablette graphique
tina
mangas
tina.3000fr
mangaka
wacom
amazon
câble 3-en-1
hdmi
