Auteur Sujet: A rodar con un XM 2.1D * éclairage de l'horloge  (Lu 1358 fois)
Hors ligne Ignamax
    España
« le: 18 Janvier 2025 à 22:33:08 »
Hola gente
Soy nuevo propietario de un XM 2.1D que está bastante bien pero al que siempre hay algo que hacer. En este caso me falta la iluminación de relojes del cuadro pero si veo los indicadores del mismo. Mi duda es como conseguir las bombillas y que fusible controla el cuadro. En la caja de fusibles falta el 11 pero lo puse y no va. A ver si alguien puede iniciarme en la reparación
Google translate:
Je suis un nouveau propriétaire d'une XM 2.1 D qui est plutôt bonne mais à laquelle il y a toujours quelque chose à faire.
Dans ce cas, il me manque l'éclairage de l'horloge du cadre mais je vois les indicateurs de la même chose.
Mon doute est de savoir comment obtenir les ampoules et quel fusible contrôle le cadre.
Il manque le 11 dans la boîte à fusibles mais je l'ai mis dedans et ça ne va pas.
Voyons si quelqu'un peut me lancer dans la réparation
Hors ligne Meryo
Re : A rodar con un XM 2.1D * éclairage de l'horloge
« Réponse #1 le: 28 Février 2025 à 19:28:53 »
Salut et félicitations pour ton XM !
Pour l’éclairage du tableau de bord, il s’agit souvent de petites ampoules W1.2W ou T5 que tu peux trouver en magasin auto ou en ligne. Pour le fusible, sur la XM, c’est généralement le fusible F11 ou F12 qui gère l’éclairage du combiné, mais si ça ne fonctionne pas, vérifie le rhéostat d’éclairage (molette de réglage de luminosité) et les pistes du circuit imprimé derrière le compteur.
