Auteur Sujet: XM TD 2.1 - Ou se trouve la sphère du conjoncteur-disjoncteur ...  (Lu 9909 fois)
Hors ligne mcauet
    drome
Sur xm td 2.1 qui peut me dire ou se trouve la sphére du conjoncteur disjoncteur
capot ouvert, j'apercois bien deux sphéres,une gauche,une droite,mais ou se trouve celle du conjoncteur disjoncteur?
MERCI
RE : XM TD 2.1 - Ou se trouve la sphère du conjoncteur-disjoncteur ...
« Réponse #1 le: 04 Avril 2005 à 21:46:21 »
Je connais pas les TD...m'enfin la sphère du conjoncteur-disjoncteur est dans le compartiment moteur, je crois derrière les radiateurs vers le milieu. Sinon tu as les 2 sphères de vérins de suspension (tu les trouves au dessus des ailes), et la sphère hydractive Av est sous la voiture au niveau de ton fessier quand tu conduis :lol:.
Donc tu peux pas te tromper :g20:
Promis, prochaine fois que je vais à la casse, je prends l'appareil photo :grin:
je te mets une photo de la RTA pour identifié la bête le conjoncteur-disjoncteur avec sa sphère(modèle 2.0 i, mais bon même genre)
et ce lien pour la méthodologie lors de son remplacement.
Ps: fais attention aux caractéristiques de la sphère (volume, pression et taille du by-pass)
cordialement et @+
« Réponse #2 le: 30 Avril 2005 à 11:36:22 »
Hello - Ah Oui pourrait être utile... - Merci pour le Screen ... Rendra service déjà...:g20:
Hors ligne mcauet
    drome
« Réponse #3 le: 03 Juin 2005 à 04:42:18 »
Merci à tous pour vos précieux conseils et longue vie à ce forum
toutes mes amitiés
