Auteur Sujet: Xm D12 No turbo 1991 · Problème hydraulique · Monte pas, mettre pos au-dessus [Résolu]  (Lu 16659 fois)
Hors ligne TeXaS
alors j'ai 2 petit soucis !
alors el premier c'est que la voiture monte pas toute seule en position route je suis obliger de la mettre sur la position du dessus pour qu'elle monte !!! ( la méchante)
et le 2éme et que hier sur la route j'ai un tuyau de haute pression(a se que je pense) qu'a lacher grosse fuite !!
alors le tuyau se trouve au dessu des courroie a gauche il dessan vers le moteur !!(a 280km de chez moi sous la neige 15cm environ hier) :(
c'est un liquide vert gras qui coule!! (pas bon au gout) lol
merci de votre aide j'aimerais avoir des renseignement merci a tous se qui repondrons :)
je rajoute c'est une Xm D12 sans turbo de 1994, 260000km !!
TeXaS
et bienvenue sur le Forum
Si je comprends bien la voiture est en caraffe loin de chez toi :-?
Voilà 1 photo, pour voir si c'est ce tuyau en cause...tu nous confirme si c'est ce genre là
Hors ligne TeXaS
non c'est le tous petit a coté
TeXaS
Il doit donc s'agir de la canalisation métallique qui va vers le répartiteur de débit
Celle-ci :-?
Tu as vérifié le raccord, c'est cassé ou perçé à quel niveau :-? :-? :-?
Hors ligne TeXaS
oui c'est bien se tuyau
le raccord derriere l'autre tuyau ou y a la vis?
tu serais pas la reference et le prix?
merci de t'on aide
TeXaS
Hors ligne TeXaS
TeXaS
Ok,
Surement du aux vibrations, le collier de maintien à fini par percer la canalisation
Si tu as une connaissance qui sait faire de la brasure...cela vaut peut être le coup d'essayer...sinon, recherche en casse...
Je ne connais pas ton modèle de Xm, donc je sais pas si facile ou pas à changer
Hors ligne TeXaS
un seul tuyau mais la fuite oh raccord
et je voudrais savoir al reference et le prix :)
et pour el deuxieme probleme qu'elle monte pas on veras apres merci :)
TeXaS
Hors ligne TeXaS
tu connaitrais pas le prix et la reference par hasard?
c'est une xm D12 de 1991 voila
TeXaS
Désolé, j'ai pas ces infos
Hors ligne TeXaS
merci pour les infos et pour le probléme de position route etc tu serais pas
alors en positon normal  elle monte 1 fois sur 5 et sinon on es obligé de la mettre sur la position du dessus pour qu'elle monte (fuite d'hydrolique sa ) merci
TeXaS
Pour le pb de hauteur...
Je pense que c'est le régulateur de hauteur AR qui est grippé ou tout du moins toute sa tringlerie de commande.
En 1° lieu, bien asperger l'ensemble de dégrippant et s'assurer qu'il n'y a pas de tringle tordue
Hors ligne TeXaS
deja changer le regulateru de hauteur mais toute et rouiller en dessous sa peut etre que sa je pense merci
je donnerais plus de detail des qu'elle reviendras du garage merci a toi steff
TeXaS
Hors ligne TeXaS
ou peut on trouver le catalogue de piece detacher de citroen merci
TeXaS
Voici un catalogue de pièces détachées
=> Pepone
Hors ligne TeXaS
je veux bien y aler mais faux un identifiant et un mot de apsse comment faire?
TeXaS
Hors ligne TeXaS
je veins de reflechir sa peut pas etre la pompe heute pression qui est morte est qui gicler vers le tuyau
et puis le tuyau j'espere qu'il as pas casser a cause du froid :(
merci de votre aide
j'attends le retour de al voiture du garage et je vous redirer apres :)
(les references si vous voulez)
TeXaS
Hello Bienvenue dans le Forum :tchao: Un peu en retard...
Je constate que les choses avancent bien...MErci aux Pros XM du Forum :g20:
Euh pour le site Catalogue... Il faut juste Adobe reader Sauf erreur...
Moi ça ouvre directement :grin:
Hors ligne TeXaS
oui j'ai vu que sa ouvrer tous seul
merci et toi 3000fr de ton accueil et au pro xm :)
donc j'ai peut etre trouver la panne :) (grace au pro des xm)
donc merci a votre forum et si il faut plus tard je donnerais des conseils :)
TeXaS
