Auteur Sujet: Panne climatisation Chevrolet Trans Sport V6 BVA 3.4L SFI 1999  (Lu 7332 fois)
Hello, problème de climatisation sur ma Chevrolet Trans Sport V6 BVA 3.4L SFI 1999 - Je sais ... bientôt 20 ans ...  :p
On trouve ce modèle sous plusieurs noms:
Chevrolet Trans Sport | Chevrolet Venture | Oldsmobile Silhouette | Pontiac Trans Sport | Pontiac Montana
Comme elle va tellement bien je la garde... Reste plus qu'à trouver l'origine de la panne ...
Compresseur ?
Ici en Martinique ... La climatisation est branchée à chaque trajet ...  :le_soleil:
Premiers symptômes en février 2018, le froid à baissé petit à petit en 10 / 15 Jours. ... Je suis donc allé dans un centre et fait recharger ...
Après mise sous vide, pas de baisse de pression, ensuite, mis sous pression, quelques minis fuites constatées au bas du radiateur clim.
Il remplit avec 830Gr de R134a ... et le froid revient ... Mais pas à 100% ... Je mixe avec l'arrière pour gérer ...
Aujourd'hui, le froid à baissé rapidement, et une légère fumée un peu blanche est apparue par la ventilation ... Sans vraiment d'odeur ...
Immédiatement, j'ai éteint la Climatisation... la fumée à disparu ... Plus de clim bien sûr ...
Maintenant, le garage a t'il assez rempli le circuit ? ... avec 830 gr ... Sachant (Il me semble selon la notice, image ci-dessous)
Qu'il faut: AV: 0,910 Kg & AR 1,3 Kg | Je ne pense pas que les 2 s'additionnent, mais que totalement vide, il faut 1,3 Kg  :g202:
Donc, maintenant je cherche la panne et que faire ...
Je regarde déjà les prix des compresseurs ... De plus, il semblerait qu'il y a 2 montages différents ... Comment connaître le bon modèle, à part démonter ...
Car bien entendu... impossible de le voir ... Peut-être en la levant ... A voir ...
Déjà recherché le compresseur sur des sites FR / avec un en Guyane:
Montage d'origine: DELPHI OU HARRISON  :g202:
LIZARTE = HARRISON
TEAMEC = DELPHI
Guyanne: www.mister-auto.gf
http://www.mister-auto.gf/fr/compresseur-climatisation/lizarte-81-06-02-019_g447_a29281.06.02.019.html
& Oscaro: www.oscaro.com/
J'ai aussi la possibilité d'avoir des pièces ici: (Déjà commandé un phare arrière ... Livraison ok) :g20:
https://www.proxyparts.fr/stock-de-pieces-auto/recherche/mearque/chevrolet/modele/trans-sport/
Un Condenseur ... (Si besoin ...)
https://www.proxyparts.fr/stock-de-pieces-auto/composante/mearque/chevrolet/modele/trans-sport/piece/condensateur-clim/id-piece/8619514/
Compresseur Clim (Pompe clim) ... Il y en a plusieurs ... A voir si besoin et si compatible ...
Un neuf n'est pas beaucoup + onéreux ... A suivre .......
https://www.proxyparts.fr/stock-de-pieces-auto/entrepot/mearque/chevrolet/modele/trans-sport/piece/pompe-clim/
https://www.vangilsautodemontage.nl/nl/onderdelen/Chevrolet/Trans+Sport/Koelsysteem
Bref ... Je vais me rapprocher d'un garagiste, afin de pouvoir la lever ... Voir si il y a aussi 1 condenseur pour l'arrière ?
Quelle est la panne ... Le compresseur ? Il me semblait qu'il ne doit pas fonctionner si il n'y a pas assez de Gaz ?
Le manque de Gaz (830 Gr) a t'il grillé le compresseur, si il ne s'est pas mis en sécurité ?
Pièces suspectées: (Les tuyaux sembles ok)
Compresseur | Condenseur | Radiateur climatisation | Détendeur | Évaporateur
Merci de vos idées ... Là... Je cherche un garage sur la Martinique ... Il y en a beaucoup ... Juste trouver le bon ... :g201j:
EDIT: 99.99% certain que c'est l'évaporateur dans l’habitacle à remplacer ... 'en recherche'
Carte Grise:
Re : Panne climatisation Chevrolet Trans Sport V6 BVA 3.4L SFI 1999
« Réponse #1 le: 07 Avril 2018 à 16:50:50 »
À ce jour, j'ai encore rien démonté ... Me faut de la place ... et étudier comment ...
Selon ce que je démonte... je risque bien de ne pas pouvoir rouler ...  :g185:
A remplacer: L'évaporateur dans le tableau de bord ... Va falloir déjà le trouver ...
Réparation, démontage climatisation - Tuto:
Chevrolet ' Pontiac Trans Sport 1997 - 1998
Chevrolet Venture 1997 - 2004
Oldsmobile Silhouette 1997 - 2004
Pontiac Montana 1999/2005
Support utilisé:  Haynes 38038 Chevrolet Venture Oldsmobile Silhouette Pontiac Trans Sport and Montana: Automotive Repair Manual 1997-2001 (Anglais
Fig 3.9
Fig 3.10
Fig 3.11
Fig 3.12
Fig 3.13
Fig 3.14
Fig 3.15
Toutes infos complémentaires seront les bienvenues :)
« Réponse #2 le: 23 Avril 2018 à 17:51:49 »
Les tuyaux de la clim rentrent pratiquement au centre de la voiture depuis le compartiment moteur ....
Donc, l'évaporateur doit se situer au centre, derrière la console ...
Eh ben, j'ai pas gagné ....  :gck: :g7:
Trouvé 2 vidéos, mais il semblerait que ce soit de la récupération sur des voitures de démolitions ...
Pas évident ... Mais la 1ère vidéo montre bien l'emplacement ... je pense que pour y accéder ... la voiture ne pourra plus rouler  ...
TABLEAU DE BORD Chevrolet V6 3.4L BVA 1999
Bref, question ... Si je démonte une partie du tableau de bord... pourrais-je rouler :P
Sans débrancher les câbles importants bien entendu ...
EDIT 25 avril 2018: Aucun accès derrière la console centrale / Radio / réglages chauffage / Cendrier ... etc ...
Donc... pour accèder, certainement besoin de démonter pratiquement tout le tableau de bord ...
Comme elle aura 20 ans en 2019 ... J'hésite ...  :humm:
Pièces ici: Pour Pontiac Trans-sport doit être idem ... https://www.rockauto.com/fr/catalog/
https://www.rockauto.com/fr/catalog/pontiac,1999,trans+sport,3.4l+v6,1438582,heat+&+air+conditioning,a/c+evaporator+core,6768
Faut démonter pour connaître le modèle ... ...
