Auteur Sujet: RE : XM TD 12 Ambiance 1991 Ne démarre pas - Clef donne rien ? ...  (Lu 7897 fois)
Hors ligne micool
Je pense aussi au neiman car l'intensité qui le traverse avec une ampoule est bien plus faible que celle de l"électro-aimant du lanceur ,sur le démarreur.
Si ça marche donne le bonjour à nadia.
Le monde de la xm est tout petit.
Hors ligne pascalcbr
« Réponse #1 le: 06 Mars 2005 à 10:00:12 »
bonjour tout d'abord  je viens de decouvrir ce forum qui m'a l'air tres sympathique et pratique pour les possesseur de xm
je me permet de vous exposez mon pb
j'ai une xm td12 de 91 ambiance boite automatique et depuis hier quand je met la cle dans le contact elle ne demarre plus
j'ai bien le contact allumer mais rien quand je tourne la clé j'ai donc cru que c'etait le demarreur mais quand je ponte directement le demarreur a la batterie elle demarre au quart de tour
j'ai tester egalement le neman (je sais pas si ca s' ecrit comme ca lol) avec une lampe temoin et elle s'allume bien quand je la met du demarreur a la batterie et que je tourne la cle donc ce n'est pas le neman non plus
n'etant pas un dieu de la mecanique je m'en retourne vers vous
a savoir que souvent auparavant quand je tourner la cle j'avais 1 a 2 seconde de vide avant que le moteur ne se lance
est ce que qqun aurait deja eu ce genre de pb ou pouriez vous m'indiquez dans quel direction chercher :(
merci a vous tous
« Réponse #2 le: 06 Mars 2005 à 11:26:35 »
Bienvenue dans le forum :tchao:
Je pencherais quand même sur le Neiman
Si elle démarre direct... Bizarre... J'ai pas le Schéma Neiman sous la Main... A voir...
Et à ponter direct pour test... :g202:
A suivre...:g167:
« Réponse #3 le: 06 Mars 2005 à 12:59:44 »
Tous les fusibles sont ok, meme ceux sous le capot......les cosses de batterie...............
« Réponse #4 le: 06 Mars 2005 à 13:06:34 »
oui les fusibles sont bon sous le capot j'ai pas regarder il sont ou ? les cosses de batteries sont ok
Hors ligne selfmademan
    - Idf - FRANCE
« Réponse #5 le: 17 Mars 2005 à 21:35:56 »
J'ai eu ce type de panne...
Elle provenait du boîtier à fusibles placé sous la capot moteur...
Explications : la batterie est à côté et les effluves de gaz sulfurique avec des gouttelettes d'eau, tombaient directement sur les cosses d'alimentation du fameux neiman.le courant passait donc pour l'alimentation basique du véhicule, mais pas SUFFISAMENT pour démarrer....
Intéressant n'est-il pas?
J'ai trouvé en bon état un boîtier à fusibles quasi neuf à la casse sur une XANTIA!
En espérant avoir répondu à ta question
Bon courage
Hors ligne dan33
    gironde
« Réponse #6 le: 26 Mars 2005 à 07:31:08 »
Tu as sur la boite un contacteur de securité pour demarer en position neutre ou parking.
Il te faut verifier l'etat de ce contacteur ou le schunter pour controler le fonctionnement du circuit, je ne sait pas il est en direct ou sur un relai.
Bon recherche
Dan33
Hors ligne did86
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2005 à 11:19:03 »
J' ai le même souci avec moi aussi une batterie neuve et un démarreur très récent.
Si ton problème est résolu, merci de faire passer l' info.
Hors ligne jccs
    Strasbourg
« Réponse #8 le: 03 Octobre 2005 à 23:33:33 »
Salut à toi pascalcbr,
Je t'envoi sur le sujet suivant et surtout à ma réponse. https://www.3000fr.com/index.php/topic,1070.0.html
