Auteur Sujet: XM 2.5 TD - Rétroviseur droit - Ne s'oriente plus - Ne bouge plus - Que faire ?  (Lu 6287 fois)
Hors ligne billy_JM
    Paris
bjr,     sur XM 2.5 TD le rétro de droite s'oriente dès le passage en marche arrière (selon son propre réglage) mais depuis qqls temps le bougre de miroir ne bouge plus d'un iota. Que faire en priorité ???   l'interroger peut-être "Miroir oh Miroir dis moi si je suis le plus beau"??!!...  ça marche pas, merci pour vos indices   à + :D
Salut Billy
Je suppose que tu parles du rétro Indexé, c'est à dire qui prend une position (pré-réglée) au passage de la marche AR....(Permet d'éviter de faire sauter les plombs des jantes contre un trottoir :lol:).
En mode Normal, il fonctionne correctement ???
Pour la position en mode indexé, Il y a un réglage à effectuer (voir manuel d'utilisation)
- Mettre le contact ;
- Passer la marche AR ;
- Régler la position désirée du rétroviseur) ;
- Revenir au point mort :le rétro doit revenir à la position 'version route'
Je sais pas comment ceci fonctionne, peut-être commandée par le même capteur que celui des feux de recul :eureka: (a voir donc si tes feux de recul fonctionnent).
Hors ligne billy_JM
    Paris
bjr, il n'y a pas si longtemps tout fonctionnait à peu près. Mais d'un coup, comme ça, plus d'indexation :o J'aimerais bien aller voir ce qui se cache derrière le miroir :eldiablo: , mais j'ose pas tirer dessus (il m'anquerais plus que j'le casse :mad:) Les fusibles sont OK, les feux recul impec. A moins que les boutons de réglages à côté du levier de vitesse soient déffecteux. A bientôt.
Les commandes de rétro fonctionnent ou pas (en mode classique) ????
Si non...va falloir te pencher sur le boitier (boutons de commandes qui est à coté du levier de vitesse), je pourrais te mettre des photos d'un système de Ph I, je sais pas si pareil sur PH II...
Hors ligne billy_JM
    Paris
salut,
le rétro fonctionne en mode classique:grin:, d'ailleur je n'arrête pas de régler car parfois quand je passe la marche arrière il s'oriente, puis quand je reviens au point mort il boude, il reste figé vers le sol bien souvent (il est peut-être timide va savoir) :-? Billy d'JM
