Anciens Jeux Pc + Tous sujets Consoles Vintage toutes marques
Sony PlayStation 1 ' PSX 1 solution pour utiliser TV à Leds
Sujet: Sony PlayStation 1 ' PSX 1 solution pour utiliser TV à Leds (Lu 11090 fois)
25 Septembre 2016 à 11:56:04 »
Sony Retro console: Solution por utiliser une ancienne PlayStation 1
Jouer avec une Playstation 1 (PSX 1) sur un téléviseur HD récent avec une bonne qualité d'images, n'est pas simple ...
Après tests et tous les réglages possibles, images floue, trouble, pixels... sur TV HD LED 80cm. (Avec utilisation de la prise Péritel)
Reprendre un téléviseur à tube cathodique est inconcevable. La technique d'aujourd'hui doit arriver à remédier au problème.
Il y a pas mal de solutions: Adaptateur HDMI | Convertisseur Péritel / HDMI ... etc ... Rien ne fonctionne correctement.
La Solution, pour une image optimale afin de remédier aux Images pixellisées sur les téléviseurs nouvelles génération (LEDS)
Il suffit d'investir un peu, et visiter le site (Gemba Games), qui propose un Upscaler & Scanlines [Péritel RGB > VGA]
Le lien:
http://www.gemba-games.fr/accessoires-retro-hd/374-upscaler-vga-scanlines.html
| Le prix: 129,90 € raisonnable ... [144.90 € en 2017 - normal ...]
Branchez simplement votre console à l'Upscaler + Scanlines, puis ce dernier à votre écran équipé d'une entrée vidéo VGA.
Ce Convertisseur Vidéo effectue un travail en 2 étapes :
L'upscaler se charge d'une mise à l'échelle de l'image, optimisant ainsi la qualité
Les Scanlines permettent d'obtenir le rendu d'image d'une ancienne TV cathodique sur un écran plat ou moniteur (LED, LCD et Plasma).
Le résultat se traduit par un rendu graphique fidèle à ce que pouvait offrir votre vieille télé.
Un Switch 3 positions permet d'ajuster les Scanlines à votre écran : HD / Full HD / Off.
Un autre Switch 2 positions permet d'ajuster les Scanlines au jeu : Paires / Impaires.
Fiche Technique :
Upscaler : Retravaille et améliore le rendu de l'image
Switch Scanlines : Paires / Impaires
Switch Scanlines : HD / Full HD / Arrêt
Scanlines compatibles résolutions 4/3 : 640x480 et 1024x768
Résolutions d'affichage : 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768,1280x1024, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200
Menu de réglages : Luminosité, Contraste, Saturation, Température Couleurs, Réglage Indépendant des Couleurs Rouge Vert et Bleu
Switch Upscaler : Marche / Arrêt
Pieds de fixation : Permet si besoin de fixer l'upscaler à l'arrière d'un meuble pour gagner en plage et en discrétion
Entées Vidéos :
Péritel RGB Femelle
YUV (Component ou Ypbpr)
Sorties :
Vidéo VGA + Scanlines
Audio Stéréo
Ce pack comprend :
1 Upscaler + Scanlines
1 Adaptateur Péritel RGB Femelle avec Sortie Audio Stéréo
1 Câble Vidéo VGA Mâle / Mâle
1 Alimentation Secteur 220V
Cet Upscaler + Scanlines a été testé et est compatible avec les machines suivantes :
Master System 1
Master System 2
Megadrive 1 Jap
Megadrive 1 Pal
Megadrive 2 Jap
Megadrive 2 Pal
Nomad
Saturn Pal
Saturn Jap
HI Saturn Navi avec RGB Mod
Dreamcast Pal
Dreamcast Jap
Nes avec RGB Mod
Famicom avec RGB Mod
Super Famicom
Super Nintendo avec Mod 60 Hz
N64 Pal avec RGB Mod
N64 Ntsc avec RGB Mod
PC Engine avec RGB Mod
GameCube Pal
Xbox Pal
Neo-Geo AES
Neo-Geo MVS Consolisé
Supergun
Playstation
Psone
Installation du MODULE:
Voilà - installation ok - Upscaler fonctionne parfaitement - Couleurs et sons de très bonne qualité sur écran TV leds 80 cm
Après quelques petits essais & réglages (Merci à Gemba Games pour les infos) tout est ok
Juste penser que:
Il y a 2 sorties audio RCA côté péritel femelle, le VGA ne véhicule que l'image, pas le son.
Il faut relier ces 2 fiches RCA femelle à la partie audio de votre TV, sur des enceintes de bureau amplifiées, ou ampli HI-FI, selon votre installation.
Images des branchements PSX:
Vidéo PSX Spyro 2 en démo ... >Images et son parfait
En tous les cas ... Le module de Gemba Games, qui propose un Upscaler & Scanlines [Péritel RGB > VGA] est parfait
Le lien:
Jouer Sur PC à Metal Gear Solid sans EMULATEUR
sony
playstation
one
psx
upscaler
forum 3000fr
télévisions
leds
pixels
