Auteur Sujet: XM exclusive de 1992 / accoudoir central électrique  (Lu 14570 fois)
Hors ligne trambinux
« le: 27 Décembre 2003 à 17:04:46 »
bonjour,
j ai un accoudoir central electrique il fonctionne en monté et en descente mais éclairez moi svp:
j ai l impression qu il ne va pas jusqu au bout, en descente il reste droit et je pense qu il devrait etre inclinéet se coller au reste ? la en position basse il y a  plusieures cm de battement
comment on demonte se truc?
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
RE : XM exclusive de 1992 / accoudoir central électrique
« Réponse #1 le: 28 Décembre 2003 à 20:16:51 »
Bonjour Dagobe
Je ne vois pas de quel accoudoir tu parles, jamais entendu ou vu de schéma électrique sur un accoudoir  !!!
A l'avant ou  a l'arrière ?
« Réponse #2 le: 28 Décembre 2003 à 23:07:01 »
C est l accoudoir avec vide poche interieur qu il y a entre les 2 sieges avant, le bouton electrique ( monte et descend l accoudoir) est placé au milieu des boutons elec des vitre AR / dérriere le levier de vitesse
ca fonctionne mais l accoudoir en position basse est qd meme a 2 ou 3 cm du bloc
 centrale est ce normale ?exclusive avec cuir
si c est pas normal il va falloir que je demonte pour réparé et la pareil je voit pas bien comment on pe le démonter.
au passage je trouve ca d ailleurs tres bien et on peux plus sans passer apres
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
« Réponse #3 le: 28 Décembre 2003 à 23:20:47 »
Oui, certains Modèles possèdent un accoudoir central électrique...
Enfin... On peut dire que c'est la console centrale...
Vais voir ce que j'ai la dessus..
Moi j'ai pas cette Option ( XM V6 BVA 1991 + Clim) Sièges tissus - Mais Accoudoir normal (Vide poche central)
Si j'ai de la Doc. Je la met... Ou sinon, envoyez-moi des photos ...:g20:
Bonne fin d'année :g19:
« Réponse #4 le: 29 Décembre 2003 à 18:42:20 »
Ben alors là, j'suis sur le cul...
La mienne V6 de 89, Clim, Cuir, siège électrique, etc...
Mais j'a pas d'accoudoir électrique
je n'ai donc pas d'idées a te soumettre, ni de doc ou plan électrique actuellement
Mais je verrais bien une panne du meme type que le clapet d'air du chauffage, cad le mécanisme du moteur.
C'est vrai que cette voiture était pleine d'options que quand tu as essayé, tu peux plus t'en passer.
Moi je trouve géant la veilleuse sous le capot moteur, c'est pratique, mais c'est une option qui a depuis été oubliée par les constructeurs...et aussi la vitre supplémentaire du hayon (quel bonheur)
Bonne chance dans tes recherche et @+
« Réponse #5 le: 29 Décembre 2003 à 19:49:23 »
En Suisse, j'ai beaucoup vu de XM 24S avec accoudoir central électrique - Devait être une option... Ou alors montée pour l'Export en Suisse...:g202:
En France j'ai vu qu'il y avait des XM turbo diesel de 1991 qui ont aussi cet accoudoir central électrique. :g20:
Je cherche de la Doc...  A Suivre...
:D
« Réponse #6 le: 30 Décembre 2003 à 01:06:21 »
bon allez ok je vais vous faire des photos demain
c une exclusive aucune option tout etait dedans en serie, elle est sortie pile sur le mois charniere 02/92 (d ailleurs chez citron sur presentation de la CG ont eu du mal a identifier le moteur pour un simple changement de courroie de pompe hp il avait 2 dimensions differentes ils ont chercher un moment ils ont meme ressortit les microfiches) avant les modifs sur phase 2
Par contre pas de sieges chauffants juste l emplacement des boutons de commande et les fiches, je crois que ces venu qu apres en option ou en serie sur exclusive
et tous semble fonctionner hydractive duravi abs ... a 314000KMS :-o
eh oui l éclairage moteur ca peuT servir <:)
a bientot
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
Hors ligne veto
« Réponse #7 le: 01 Janvier 2004 à 18:54:37 »
j'ai l'accoudoir central electrique (XMV6 EXCLUSIVE SEPT1996), je regarde la hauteur de débattement dès que je m'en sers. ne démonte rien avant que je te réponde car si c'est normal, tu vas galérer pour rien.... réponse avant lundi
« Réponse #8 le: 06 Janvier 2004 à 23:43:20 »
bonne année 2004 à tous le monde
Quelques photos de l'accoudoir  ===> ici
:cool:
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
Hors ligne veto
« Réponse #9 le: 07 Janvier 2004 à 21:57:36 »
Ok, je viens de vérifier sur la mienne, au plus bas, tu passes encore un doigt (un bon centimètre) entre le bord de l'accoudoir et le support. voila ce que je pouvais te dire...
@+ et bravo pour les photos . on peut voir une partie de la mienne ici :
http://www.planete-citroen.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2579&highlight=
« Réponse #10 le: 08 Janvier 2004 à 09:37:17 »
Merci veto pour tes lumières
bon je laisse comme ca alors, finallement c surement pour que l accoudoir reste horizontal en position basse et haute,
citroen aurait pu qd meme faire un effort fe finition là avec un petit cache par exemple, mais bon ce n est qu un détail.
XM V6 24s 02/92
XANTIA 1.8i 04/94
RE : RE : XM exclusive de 1992 / accoudoir central électrique
« Réponse #11 le: 24 Mars 2007 à 21:23:26 »
Message original veto
Hello - Et Hop un lien Mort :shifty: Dommage
cordialement 3000fr - :g167:
