Auteur Sujet: Citroen XM 3L V6 Automatique - Vibrations anormales...  (Lu 9271 fois)
Hors ligne Ronie
    GENEVE
« le: 10 Mars 2004 à 09:21:37 »
Ma xm 3l V6 de 1995, BVA me fait un truc bizarre. En effet, en accélération normale, et seulement dans la fourchette de 70 ài 85 km/h, elle vibre latéralement de l'avant. Ce n'est pas les pneus, car j'ai changé de roues pour en être sûr. De quoi? cela peut-il provenir?.
RE : Citroen XM 3L V6 Automatique - Vibrations anormales...
« Réponse #1 le: 10 Mars 2004 à 18:25:39 »
ai déjà entendu parler d'un problème de ce type, mais pas sur XM (sur C3 ou Xantia, sais plus exactement).
Il peut y avoir deux causes principales à une oscilation latérale de la caisse : anomalie sur le train (roues, pneus, y compris à l'arrière) ou sur la direction assistée/asservie. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, tu dois ressentir l'oscilation au volant.
Suis pas suffisemment spécialiste de la DIRAVI (direction asservie qui équipe sans doute ta XM : celle qui permet le retour automatique des roues), mais en général sur les direction assistées hydrauliques, les oscilations sont dues à un excès d'assistance. Dans ce cas, tu dois certes ressentir l'oscilation dans le volant, mais tu dois ressentir aussi une grande légèreté de la direction.
C'est tout ce que je peux t'indiquer .. y'aura peut être quelqu'un ayant déjà eu précisemment ce problème qui pourra te renseigner plus complètement.
« Réponse #2 le: 11 Mars 2004 à 19:27:47 »
Tu as basculé le train avant à l'arriere ?
Les symptomes sont ils identiques en phase d'accélération et de freinage ?
As tu éffectué un freinage tres costaud, => voilage des disque excessif ?
Regarde les rotules de direction, tu cric et tu bouge la roue d'avant en arrière voir si il y a du jeu
en meme temps ecoute si les roulements crient leur désespoir...;)
C'est des idées comme ca, Mais bon avant d'aller voir du coté de la DIRAVI, pour te rassurer un peu ...
As tu des PB hydraulique, la direction est dure, revient elle bien au neutre, la voiture montent vite quand tu démarres...
Courage et @+
Hors ligne veto
« Réponse #3 le: 20 Mars 2004 à 20:27:55 »
c'est fou ce qu'un pneu abimé de façon quasi invisible peut faire comme dégats.... moi j'irais voir de ce coté d'abord (pas facile de trouver 4 jantes montées avec des pneus neufs pour faire l'essai....). ensuite, rotules, disques de frein, cardan etc.... je mets aussi la diravi en dernier (tant mieux)...
« Réponse #4 le: 25 Septembre 2004 à 17:31:01 »
J'ai constaté plusieurs sujets sur tes problèmes.... Tu es pas loin de Lausanne....
Je serais toi... Je prendrais un jour et irais visiter mon garagiste:
Prends rendez-vous avant... mais là...tu seras chez LE spécialiste XM :g20:
Tu auras un diagnostic fiable et objectif.... :grin:
Garage Roger Viredaz
EN RETRAITE
Spécialiste: Toutes les Citroën - Très fort pour révision Boites automatic BX CX XM...
