Auteur Sujet: RE : XM V6 1993 - Coupure de l'alimentation des calculateurs ?  (Lu 5436 fois)
Tiens Tiens... Je savais pas ça... :)
Mais est-ce que cette lampe et le calculateur suffirait à décharger la batterie...:g180:
Hors ligne gjlg
« Réponse #1 le: 20 Juin 2004 à 13:42:35 »
Salut a tous et bravo pour ce forum
Voici le pb : losrque je coupe le contact (sur une xm v6 bva clim de 1993) normalement un relais temporisé coupe les calculateurs, cela se concretise par un flash du voyant "sport" en haut a gx du tableau de bord de plus on entend le relais se couper
Dans mon cas le relais se coupe le voyant flash ( jusqu'a maintenant tout est normal :grin: ) mais le relais recontact aussitot et se recoupe apres la tempo ect ect ect .........
resultat si la voiture ne roule pas 2 ou 3 jours la batterie est a plat car les calculateurs semble etre de gros consomateurs
quelqu'un a t'il eu ce pb sinon ou ce trouve ce relais temporise et qui le commande (le clac du relais semble localisé sous la boite à gant) :-?
merci coop
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2004 à 14:34:42 »
Faut aussi vérifier que l'éclairage du coffre ne sois pas permanent
le contacteur à un défaut de conception et la détection du coffre ouvert entraine l'alimentation du calculateur hydractive
salut et @+
« Réponse #3 le: 18 Juillet 2004 à 19:10:00 »
Je sais pas, mais une chose est sure, c'est que lorsque je bricole dedans (avec les portes ouvertes par ex) et ben la batterie  tiens pas longtemps...:mad:
Sinon le contacteur du coffre déclenche l'electrovanne(s) (selon lHydractive I ou II) et qui ferait que :
- suspension dure
- le calculo resterait alimenté...mais pas  plus de 10 minutes (de mémoire, Info glané de si de là)
Moi j'ai pu de Pb avec ce contacteur, je l'ai débranché :lol: :lol: :lol: :lol:
