Auteur Sujet: RE : RE : XM 1992 - hydractive - Position dure est vraiment dure mais alors dure ?  (Lu 10104 fois)
Message original dominiqued... apparrement dans les 150000 a 180000 km! (pourtant la voiture est souple)
150°000 Kms, elles ont gagnées leur retraite...même que vont surement pas être facile à démonter celles de l'AR :mad:
Hors ligne dominiqued
« Réponse #1 le: 06 Août 2005 à 21:28:19 »
bonjour
cela doit etre courant :ma xm de 92 mollit et durcit normalement selon les conditions de roulage seulement la position dure est vraiment dure mais alors dure . ou se trouve le defaut?
Salut et bienvenue,
On pourrait avoir plus d'info sur l'xm:grin:
Quel age des sphères?
Le disjoncteur/conjoncteur claque tous les combien de secondes?
Quand c'est dure,es-ce que ca rebondit aussi?
Pas de comportement bizarre des suspensions?
Oui, age des sphères ???
Elle est dure de l'Av ou de l'Ar, ou des 2 ???
En position sport, elle se comporte pareil ???, l'alimentation de l'Electro-vanne est coupée, les sphères hydractives sont isolées de celles des vérins de roues. Dans ce cas, faut envisager l'échange des sphères de roues (en fonction de leur age évidement)
bonjour
je vous remercis de vos reponses .donc  les spheres ont  apparrement dans les 150000 a 180000 km!(pourtant la voiture est souple)  lorsqu elle est dure elle rebondie tellement elle est dure et effectivement elle reagit bizarrement ; "tombe" d un cote par exemple. le conjoncteur claque toute les 3 a 4secondes.merci d avance (an 92 ,310000km au gpl)
Je pense que tu peux déjà changer les 4 sphères de roues ainsi que celle du conjoncteur-disjoncteur...renseigne toi sur des sphères en échange standard, vu l'age de la voiture et que des origines Citroën, c'est pas donné.
Toute la souplesse 'relative' que tu perçois est issue des sphères hydractives; en mode sport celles-ci sont isolées donc la suspension travaille sur 4 amortisseurs (le gaz des 4 sphères de' roues) au lieu de 6...donc moins de volume de gaz, le seul truc compressible qui donne cette suspension moelleuse.
Regarde par là : https://www.3000fr.com/index.php/topic,1243.0.html
Si rapport entre suspension très dure et silence radio....Alors n'hésite pas à changer les 5 sphères que j'ai sité.
Meme si tes sphères ont peu de kilomètres,tout dépend de l'origine des sphères et meme si tu roules peu,l'azote contenu dans tes sphères s'échappe avec le temps,c'est malheureux mais c'est comme ca.
Je pense comme Stefftnt il faudrait changer la sphère disjoncteur/conjoncteur et les 4 sphères par chaque vérin.Les sphéres additionnelles peuvent venir plus tard si ton budget est serré.
bonsoir
je vous remerci de vos tuyaux;je vais changer les spheres des que possible (cela fait un bout de temps que je roule comme ca).suis en plein travaux de restauration d une sportive francaise .(310 v6)
a plus.
traine pas trop quand même....c'est toute la voiture qui souffre...avec toutes ces secousses (circuit hydraulique, roulements, domes de suspension, etc, etc...).
par exemple tu peux faire le train Ar (2 sphères en échange standard environ 60 €) et tu verras tout de suite la différence...:P
@+ et Bon courage pour A310 :g20:
merci pour 310
a plus
